  zondag, 15 februari 2009
  13 Antwoorden
  2.8K Visits
Weet iemand hoe ik het bedieningspaneel voor de verwarming in een Aygo kan demonteren?
Het "radio"-gedeelte heb ik laatst eenvoudig kunnen verwijderen bij het inbouwen van een Parrot carkit.
Daarna kun je twee schroeven losdraaien waarmee het bedieningspaneel vast zit (ongeveer ter hoogte van de twee rode kruisjes op de foto).
Moet het bedieningspaneel dan makkelijk te verwijderen zijn? Ik wil natuurlijk voorkomen dat het hele mechanisme achter de draaiknoppen losraakt...
http://www.astennoord.nl/Bnc/verwarmingsbediening.jpg
Als je amper belt in de auto en al een oplossing hebt zou ik de investering in een Parrot niet doen.
Maar die keus is aan jou. Koppelen met de iPhone is simpel; zet de SuperTooth "vindbaar"' ga da
op je iPhone naar Instellingen -> Algemeen -> Bluetooth. Zorg dat de toggle bovenaan aan staat,
dus dat er een I in een blauw vlakke te zien is. Nu zul je in de lijst met Apparaten de SuperTooth
zien staan. Tik die aan en voer opmde prompt de code in, meestal 1234 of 0000.
Nu zou de koppeling geslaagd moeten zijn en kun je bellen via de SuoerTooth met je iPhone...
