  donderdag, 22 januari 2015
  5 Antwoorden
  1.1K Visits
Onlangs is er door een kapotte klinknagel van mijn spijkerbroek een gat in mijn stoelzitting gekomen. >:(
Bij Bas Boer een zittinkje gekocht en na ontvangst (de volgende dag !), ondanks dat het schuim nog in goede staat
verkeerde, de bekleding van het schuim afgehaald en in de wasmachine gestopt (koud was).
Als nieuw kwam het tevoorschijn. Vanavond de linker stoel uit de auto gehaald.
De stoel op z'n kop gelegd en dan zie je hoe eenvoudig de bekleding vast zit.
Het onderste deel van de rugleuning bekleding aan de zijkanten iets omhoog geduwd en de lussen van de zitting
er van af geschoven. Dit heel voorzichtig degaan want anders moet de naaimachine er aan te pas komen. Dan touwtjes loshaken
en het hele schuimding met bekleding komt er van af.
Met een uurtje heb ik de bekleding gewisseld en zit de stoel weer in elkaar.
Mijn stoeltje ziet er weer mooi uit ! 8)
Opmerking:
Had een keer in het forum iets gelezen over doorgezakt schuim.
Mocht je linker zitting schuim doorgezakt zijn kun je deze eenvoudig wisselen met de zitting van de rechter stoel omdat
ze beiden hetzelfde zijn.
#80665
Wat een bevalling :) je hebt toch tegenwoordig ook bedrijven zoals bv Dr Vinyl die gaatjes op een veel eenvoudiger kunnen repareren?
