  maandag, 12 september 2011
  9 Antwoorden
  2.5K Visits
De laatste tijd merk ik bij mijn aygo dat er voorin het dashboard wat irritant gerammel zit. Dit lijkt aan 2 kanten te komen van de afdekkap van de a-stijl (de kap dus waar bij de duurdere uitvoeringen tweeters en airbags in zitten). Is dit een bekend probleem? Mijn vorige mk1 aygo had hier helemaal geen last van en deze heeft het aan twee kanten?
Wij hebben inmiddels onze 2e Aygo en dit probleem is nieuw, dus komt alleen op grote schaal voor bij de gefacelifte Aygo (en misschien ook de nieuwere andere bugs). Onze vorige Aygo (van 2007) had ook tweeters en airbags, maar had het probleem niet.
Onze kappen rammelen niet maar komen wel zichtbaar naar binnen toe; blijven dus inderdaad niet goed op zijn plek zitten. Als je voor de auto staat, zie je dat de kappen ter hoogte van de tweeters zichtbaar zijn door de voorruit, wat natuurlijk niet moet kunnen.
Hiermee was ik ook naar de dealer geweest, echter een probleem waar niets aan gedaan kan worden. We hebben daar even naar een paar splinternieuwe Aygo's gekeken die wachtten op de klant om opgehaald te worden en die hadden het allemaal!! (behalve de goedkoopste uitvoeringen zonder tweeters). Het is dus gewoon een design-fout. Wellicht kunnen ze wat kit o.i.d. gebruiken als de klant hierbij ook last heeft van gerammel.
