Door Gast op dinsdag, 02 september 2008
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 40
Weergaven 11.5K
Op het 107OC Forum kwam ik deze instructie tegen. Ik heb het bericht één op één gekopieerd en vertaald. Gebruik een torx schroevendraaier en verdwijder deze doppen Gebruik een dop 10 en verwijder deze bout Gebruik een kruiskopschroevendraaier en verwijder de plastic schroeven Klik de bumper voorzichtig los Verwijderder deze klipjes Maak de bumper voorzichtig los Bron: 107OC Forum
Even voor de volledigheid, helaas door een kleine schade net de Aygo even uit elkaar getrokken en de Bout bij je brandstoftank zit er niet bij een Aygo, hier is het alleen 2x Torx, 2x kruiskopjes en de 2 dopjes aan de binnenkant loshalen en je klikt hem eraf
Ik heb je vraag even samengevoegd met de bestaande instructie. In de eerste post staan foto's met uitleg. Dit voorbeeld sis een 107, maar bij de Aygo is het hetzelfde. De pluggen aan de onderkant hebben een plug IN de plug zitten. Als je die interne plug eruit wipt kun je daarna de plug zelf redelijk makkelijk verwijderen. Het makkelijkst zet je je auto bijv. op een stoepje, zodat je makkelijk onder de bumper kunt komen.
Misschien een beetje een beginnersvraag. In de bumper van mijn Aygo zit een klein scheurtje die ik graag op wil vullen van binnen. Daarom moet ik de bumper eerst demonteren. Nou zit deze aan de onderkant erg stevig vast met twee pastic pluggen. Ik ben bang dat ik ze kapot trek als ik er te veel kracht op zet. Heeft iemand tips om de bumper zo te demonteren dat ik hem weer terug kan plaatsen? Ik vond online de volgende instructies voor het demonteren: - achterlichtunits demonteren d.m.v. 1 moertje binnenin koffer - 2 schroefjes aan ingang koffer (stootblokjes voor kofferdeur) - 2 plasticplugjes bovenaan wielkast - 2 plasticpluggen onderaan bumper - zijkanten naar buiten trekken - bumper iets naar omhoog brengen en naar achter afnemen
En met de zoekfunctie had je dit topic gevonden, waaraan in je vraag nu heb toegevoegd...
Even de zoekfunctie gebruiken en je weet het. Link http://www.citybugclub.nl/index.php?action=search
Hallo, Ben nieuw op dit forum. Ik heb ook een waterbak in mijn Peugeot 107 van 2009 en verdenk de roosters die achter de achterbumper zitten. (loshangende rubbers) Vraag is nu: Hoe demonteer ik de achterbumper? Waar moet ik bij demontage op letten? Albert
De bumper is er vandaag al af geweest. de desbetreffende roosters zijn inmiddels rondom afgekit. Bedankt Fred
[quote author=ovlovfred link=topic=2673.msg243299#msg243299 date=1356462774] Hoe is de achterbumper van een 107 te verwijderen? Daar was natuurlijk allang een topic over. Dus daarmee samengevoegd...
Fred zoek even in de zoekfunctie!!
Hallo, mijn naam is Fred peters. Ik zal me in het hoekje "ff voorstellen" straks ff bekend maken met bijbehorende mini-bagutte. Mijn vraag ivm het achterhalen van lekkage oorzaken is; Hoe is de achterbumper van een 107 te verwijderen? Dit om bij de eventueel slecht gemonteerde overdruk roosters te komen. Ik weet het, je kan ze zien vanaf de onderkant maar wil er toch vol zicht op hebben. Fred
Hoe verwijderd men de achterbumper v/d 107 (lekkage door roosters) [modbreak=Opm. door ****] 1. Ik heb je vraag samengevoegd met een bestaand topic over dit onderwerp. 2. Dat topic had je zelf heel makkelijk kunnen vinden als je de zoekfunctie van het forum had gebruikt. 3. Wij stellen het hier op prijs als (nieuwe) leden zich hier eerst even netjes voorstellen zoals je dat in het dagelijks leven ook doet. [/modbreak]
Als je parkeersensoren in een 107 of een C1 wild bouwen kun je die gewoon in het gedeelte plaatsen waar je reflectors in zitten gewoon ff onder de bumper gaan liggen en dan van binnen uit los klikken krijg je ook geen beschadigingen . Ik heb er een setje van Conrad in zitten en het werkt fantastisch (Zie foto's).
[quote author=Murcielaygo link=topic=2673.msg159842#msg159842 date=1295551667] Vraag samengevoegd met bestaand topic, gewoon door te zoeken... De foto's zijn dan wel van een 107, maar de procedure is bij een Aygo hetzelfde, alleen de vormpjes iets anders... Ik heb gezocht maar kon niks vinden kon wel de technische schema's etc. vinden.... Maar super dit want nu kan ik die flappen nakijken op lekkage in mijn kofferbak
Deze DIY is lekker handig voor als ik mijn achterbumpers om ga wisselen.
Ik zoek een duidelijke foto hoe de achtebumper gedemonteerd kan worden. ??? Ik kan niks vinden hier op het forum bij de technische tekeningen. Het gaat om de "ventilatie-flappen" bij de bumper. En de knop voor ongrendeling of openen van de achterklep. En hoe je de bumper dus monteerd/ of los haalt. Graag hulp... :-*
Die "glijsteun" is dan waarschijnlijk het kunststof blok waar de bumper in vastklikt met de rand.
[quote author=Murcielaygo link=topic=2673.msg105791#msg105791 date=1267647956] Het ene gat zit in de kunststof bumper, het tweede in het kunststof blok waarin ook de rand/naad van de bumper vastklikt. Als je dus een niet te lang schroefje gebruikt, liefst met grove draad gaat dat goed. Maar zoals ik al schreef: niet te lang, want dan raak je wel metaal. En liefst RVS, want dat roest zelf niet. Ik heb bij mijn Aygo de voorbumper er al zo vaak afgehad dat dat ding rechtsvoor stuk was. Daar zit nu ook een schroefje. De expert heeft inmiddels de schade opgenomen en spreekt in zijn rapport van een onderdeel Links Achter: de glijsteun... (Ik weet niet of ie hiermee mijn bug als geheel bedoelde ten opzichte van de schade veroorzaker, ten tijde van de gladheid )
[quote author=gerardhd link=topic=2673.msg105756#msg105756 date=1267643677]Dank je Jan, maar hebben we het hier wel over dezelfde schroef en steun? Foto 3 toch? Met de schroevendraaier die van onder het beeld in komt...
Ik zal dan een gat in de carrosserie moeten boren om die parker (zelftap?)in te kunnen draaien, of zie ik dat verkeerd?
Dat schroefding is een soort van plugje dat zich spreid door het pinnetje erin te drukken. Het houdt eigenlijk twee gaten uitgelijnd. Het ene gat zit in de kunststof bumper, het tweede in het kunststof blok waarin ook de rand/naad van de bumper vastklikt. Als je dus een niet te lang schroefje gebruikt, liefst met grove draad gaat dat goed. Maar zoals ik al schreef: niet te lang, want dan raak je wel metaal. En liefst RVS, want dat roest zelf niet. Ik heb bij mijn Aygo de voorbumper er al zo vaak afgehad dat dat ding rechtsvoor stuk was. Daar zit nu ook een schroefje.
[quote author=**** link=topic=2673.msg105757#msg105757 date=1267643844] Zit er op die plek niet een soort plugje in de carrosserie? Dan kan je daar de zelftapper in draaien, ik denk dat Jan dat bedoelt. Ja Martijn, misschien bedoelt Jan dat, ik dacht dat er al een schroef in zat, maar het kan zijn dat die ook niet origineel is. Anderhalf jaar geleden is de achterbumper namelijk vervangen na een crash met een vrachtwagen. Ik ga wel eens langs de dealer, moet toch nog gehoor geven aan de recall, wie weet dat ze me zo kunnen helpen...
