  vrijdag, 30 januari 2009
  0 Antwoorden
  8.4K Visits
Voor het vervangen van de achterlichten (Aygo Mod: MKII achterlichten) of het vervangen van een lampje van je achterlichten van de Aygo is dit de instructie-handleiding:
Gereedschappen benodigd:
- Kruiskopschroevendraaier (normaal formaat)
- Platte schroevendraaier
- Kleine ratel met lange dop 10 (eventueel kan een steeksleutel 10 ook gebruikt worden)
1. Doe de achterklep open, en haal de hoedenplank uit de auto en klap de achterste stoelen naar voren. Hierdoor heb je veel werkruimte, wat altijd lekker is om in te werken.
http://img99.imageshack.us/img99/8493/001sp7.jpg
2. Zie afbeelding: Draai de schroef eruit. Het pinnetje moet je er ook uit halen door in het midden
van de pin te drukken en dan kan je die eruit trekken.
3. Probeer het plastic deel voorzichtig een beetje los te trekken zodat deze een beetje los zit. Probeer nu de bekleding, die onder het plastic zit, een beetje los te trekken.
[img width=445 height=600]http://img519.imageshack.us/img519/7631/002qq4.jpg[/img]
4. De ruimte achter de losgetrokken bekleding en het plastic, is de achterkant van waar je achterlicht zit. Probeer op de tast de stekker te vinden in de ontstane ruimte achter het achterlicht. Deze moet je indrukken (zoals hierboven op het plaatje te zien is op het middelste plaatje 3 ''neem de stekker los'').
5. Nu komt het moeilijkste gedeelte. Probeer op de tast een lange schroefdraad te vinden. Hier zit een moer op gedraaid. Probeer nu de dop inclusief ratel over de schroefdraad te zetten en draai de moer los.
6. Probeer nu het achterlicht in zijn geheel voorzichtig los te wiebelen en eraf te halen. Het resultaat staat hieronder.
http://94.100.114.143/476050001-476100000/476053301-476053400/476053303_5_rhoB.jpeg
7. Aan de achterkant van de unit die je in je handen heb, zitten een aantal klipjes die de twee gedeeltes van het achterlicht aan elkaar vast houden. Probeer deze klipjes voorzichtig los te maken. LET OP: Als het koud is buiten, laat dan eerst het plastic acclimatiseren aan kamertemperatuur, anders is het plastic te koud waardoor de klipjes snel afbreken (bij mij ook gebeurd).
8. Nu heb je de twee delen los van elkaar, een deel met de lampen erin, en een deel met de buitenkant. Als je een lamp moet vervangen doe je dit nu (vanzelfsprekend lijkt mij :P). Voor de mensen met nieuwe achterlichten: Haal ze nu tevoorschijn (ook vanzelfsprekend lijkt mij :P).
9. Klik nu de twee delen weer in elkaar en stop hem weer in de auto. Nu de moer weer aandraaien met de ratel, de stekker er weer in steken en dan de lichten testen.
10. Als alles correct werkt, de bekleding en plastic weer op zijn plaats duwen, de schroef vastdraaien en het pinnetje weer vastmaken. Dan de achterbanken weer terugklappen en hoedenplank erin en KLAAR!!!.
http://94.100.115.78/476050001-476100000/476053601-476053700/476053678_5_qQyV.jpeg
Ik hoop dat de mensen hier wat aan hebben zodat zij niet naar een dealer hoeven gaan om het te laten vervangen, scheelt weer 30 euro (noem maar wat)[/left]
