  maandag, 05 mei 2008
  84 Antwoorden
  21.3K Visits
Als je de autogordel niet draagt en je rijdt harder dan 15km/u, hoor je de gordel waarschuwingstoon (hierna: pieptoon). En het lampje van het gordel waarschuwingsicoontje gaat branden, dit is zichtbaar op de display van de kilometerteller. Dit alles maakt deel uit van de veilgheidsuitrusting van de CityBug en bij de Euro NCAP crashtest levert dit onderdeel zelfs 1 punt op.
De pieptoon piept eerst 30 seconden zacht en daarna 90 seconden zeer hard. En na deze 2 minuten stopt de pieptoon automatisch. Natuurlijk moet je altijd je autogordel dragen maar er is een mogelijkheid om de pieptoon uit te zetten. Na een paar zeer eenvoudige handelingen hoor je de pieptoon nooit meer. Het waarschuwingsicoontje op de display zal echter wel blijven branden als de autogordel niet wordt gedragen. De pieptoon kan op elk moment zonder problemen weer worden aangezet.
In de onderstaande instructies wordt duidelijk gemaakt hoe de pieptoon kan worden uit of aan gezet.
Het loshalen van de accu zal ook tot gevolg hebben dat de pieptoon weer is te horen.
Deze modificatie is compleet veilig en het heeft geen enkele invloed op de overige veiligheidsonderdelen van de CityBug. Het gebruik maken van de instructies van deze modificatie is geheel op eigen risico.
Instructies om de gordel pieptoon uit te zetten:
• zet het contact AAN
• zet de kilometerteller op ODO door op de resetknop te drukken
http://www.citybugclub.nl/Images/DIY/Beep01.jpg
• zet het contact UIT
• zet het contact weer AAN
• druk de resetknop van de kilometerteller 10 seconden in
http://www.citybugclub.nl/Images/DIY/Beep02.jpg
• sluit de autogordel op de normale manier en hou daarbij de resetknop steeds ingedrukt
• op de display van de kilometerteller verschijnt dan de tekst: "b - on"
http://www.citybugclub.nl/Images/DIY/Beep03.jpg
• laat de resetknop los
• druk de resetknop kort in om te kunnen switchen tussen: "b - on" en "b - off"
• en zet de display op: "b - off"
http://www.citybugclub.nl/Images/DIY/Beep04.jpg
• de modificatie is klaar, je hebt geen gordel waarschuwingstoon meer!!
dat ga ik dan eens snel regelen, ik heb wel altijd mijn gordel om, maar toch vind ik zo'n piep irritant
  • 4
  • 5
