  zondag, 18 april 2010
  11 Antwoorden
  7.7K Visits
In dit topic wordt uitleg geven over het verwijderen van de achterbank.
Wat heb je allemaal nodig?
Dopsleutel met lange steel in de maat 12 en 14.
Stap 1
Schuif allebei de stoelen zo ver mogelijk naar voren om werkruimte te creëren.
Stap 2
Steek je beide handen tussen de zitting en rugleuning in, doe dit in de linker of rechterhoek.
Duw de zitting omhoog en naar je toe, je zult merken dat hij los komt. Doe dit vervolgens ook aan de andere kant.
Vervolgens trek je de zitting (ter hoogte waar je op je knieën zit) wederom op de hoek van de zitting omhoog, je zult iets harder moeten trekken. Maar wees niet bang er gebeurd niets wat kapot kan gaan, het kan zijn dat je 2 witte blokjes mee trekt uit de carrosserie maar dat kan geen kwaad.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-QLPKZLRU-D.jpg
Stap 3
Vervolgens duw je de klikkers van je rolgordels door de zitting naar onder (dit wijst vanzelf eigenlijk), en verwijder de zitting uit de Bug.
Stap 4
Nu verwijder je eerst met de dopsleutel 14, de sluiting van je rolgordels.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-6CLZGA6V-D.jpg
Stap 5
Op beide hoeken van je rugleuning zitten 1 moer en 1 bout, deze maak je los met dopsleutel 12.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-D6Q4YAGG-D.jpg
Stap 6
Vervolgens maak je (als je de deelbare achterbank hebt) in het midden ook de 2 bouten los met dopsleutel nr. 12.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-J883F86B-D.jpg
Stap 7
Verwijder de rugleuning uit de Bug.
Stap 8
Nu zou je vervolgens de middelste beugel kunnen verwijderen waar de deelbare achterbank aanvast zit, om een iets grotere vlakke laadvloer te kunnen creëren.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-8SCVLNUY-D.jpg
Meer kan je vinden in het topic van Xinix, hoe je het verder zou kunnen afwerken.
Succes ;)
Lodewijk, krijg je je zitting nu nog fatsoenlijk terug, aangezien ik begrepen heb dat de klikkers aan de voorzijde lam kunnen worden.
Ik heb zelf eerst zitten tobben met de zitting er nog op, is ook een manier maar moet je de moeren van stap 4 op de tast verwijderen aangezien je daar dan bijna niet bij kan.
in elk geval ideaal voor op vakantie dit, scheelt nl ook nog eens gewicht, vooral de rugleuning.
