Door Gast op zondag, 18 april 2010
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 11
Weergaven 7.7K
In dit topic wordt uitleg geven over het verwijderen van de achterbank. Wat heb je allemaal nodig? Dopsleutel met lange steel in de maat 12 en 14. Stap 1 Schuif allebei de stoelen zo ver mogelijk naar voren om werkruimte te creëren. Stap 2 Steek je beide handen tussen de zitting en rugleuning in, doe dit in de linker of rechterhoek. Duw de zitting omhoog en naar je toe, je zult merken dat hij los komt. Doe dit vervolgens ook aan de andere kant. Vervolgens trek je de zitting (ter hoogte waar je op je knieën zit) wederom op de hoek van de zitting omhoog, je zult iets harder moeten trekken. Maar wees niet bang er gebeurd niets wat kapot kan gaan, het kan zijn dat je 2 witte blokjes mee trekt uit de carrosserie maar dat kan geen kwaad. Stap 3 Vervolgens duw je de klikkers van je rolgordels door de zitting naar onder (dit wijst vanzelf eigenlijk), en verwijder de zitting uit de Bug. Stap 4 Nu verwijder je eerst met de dopsleutel 14, de sluiting van je rolgordels. Stap 5 Op beide hoeken van je rugleuning zitten 1 moer en 1 bout, deze maak je los met dopsleutel 12. Stap 6 Vervolgens maak je (als je de deelbare achterbank hebt) in het midden ook de 2 bouten los met dopsleutel nr. 12. Stap 7 Verwijder de rugleuning uit de Bug. Stap 8 Nu zou je vervolgens de middelste beugel kunnen verwijderen waar de deelbare achterbank aanvast zit, om een iets grotere vlakke laadvloer te kunnen creëren. Meer kan je vinden in het topic van Xinix, hoe je het verder zou kunnen afwerken. Succes
zoals **** aangeeft even een ferm rukje aan je zitting en je zitting klikt los. let wel. ze zitten goed vast
Je trekt de zitting eerst aan de voorzijde los, daar zit hij vastgeklikt op twee punten. Daarna zit de achterzijde nog met twee "ogen" vastgehaakt aan de onderzijde van de rugleuning. Dat moet je loshaken, lostrekken lukt (volgens mij) niet. Maar als je ermee aan de slag gaat zie je het vanzelf er is niets spannends aan.
Heeft iemand ook nog foto's hoe dit precies werkt? Ik wil de vloerbekleding loshalen. Begrijp ik het goed dat ik de zitting gewoon los kan trekken? Eerst loshalen tussen de rugleuning en zitting en daarna aan de voorzijde van de zitting? Geen bouten dus? Gaat mij alleen om de zitting. Leg ik die een week in huis om te drogen en kan ik de bekleding naar voren halen. alvast bedankt voor jullie reacties.
TS is geen lid meer van het forum.
O wat goed, dank je! Ik had al gezocht, maar op "achterbank demonteren" vond ik niet wat ik bedoelde. Zou de topicstarter de foto's nog een keer kunnen uploaden? Alvast bedankt!
Ik heb je vraag even samengevoegd met een bestaand topic. Helaas zijn de foto's niet meer zichtbaar, maar de begeleidende tekst zegt eigenlijk genoeg.
Hoi, we willen waarschijnlijk met de C1 op vakantie (kamperen). Is het makkelijk om de achterbank te demonteren, zodat er meer ruimte is voor de spullen? greets
De zitting van de achterbank is zeer eenvoudig te verwijderen dus om alles zeker te weten zou ik de zitting er gewoon even uithalen.
Ik zie dat de foto's in dit topic niet meer zichtbaar zijn, maar ik zou graag een foto willen zien van de auto zonder de achterbank voordat ik zelf ga sleutelen. Heeft iemand hier nog een duidelijke foto van? Het stappenplan dat Lodewijk beschrijft is wel erg duidelijk. Thanks alvast. Susan.
@Ja, je krijgt hem fatsoenlijk terug. Hij geeft aan de voorkant (de witte kliikers dus) wat weerstand om hem terug te duwen, maar tot op heden is het goed gegaan bij mij. @En over het feit of klikkers lam worden, heb ik geen idee van. @Zoals je op de foto kunt zien, is de zitting al verwijderd. Dus stap 4 is dan gemakkelijker. @Ik zelf ben nu tot de conclusie gekomen dat ik wil nadenken, om specificatie te maken voor de zitting. Maar daar moet ik de tijd voornemen, en dan met hulp van iemand anders die las apparatuur heeft om dit te kunnen verwezelijken.
Lodewijk, krijg je je zitting nu nog fatsoenlijk terug, aangezien ik begrepen heb dat de klikkers aan de voorzijde lam kunnen worden. Ik heb zelf eerst zitten tobben met de zitting er nog op, is ook een manier maar moet je de moeren van stap 4 op de tast verwijderen aangezien je daar dan bijna niet bij kan. in elk geval ideaal voor op vakantie dit, scheelt nl ook nog eens gewicht, vooral de rugleuning.
