  maandag, 14 april 2014
  4 Antwoorden
  2.4K Visits
Aangezien ik deze How To al eerder heb gemaakt voor Hanne maar vergeten ben om deze online te posten, en Martijn en ik bij Bots7 behoorlijk hebben staan tobben .
Hier de how to voor Het flexibele ruiterwisserblad montage vanuit Clubshop ;D
Stap 1.
Zorg ervoor dat de ruitenwisser verticaal staat ( omhoog dus)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-CQ4K6PER-G.jpg
Stap 2 Vervolgens neem je het Ruitenwisserblad en het bij behorende klemmetje
http://www.mijnalbum.nl/Foto-AUSV8MBI-G.jpg
Stap 3
Je ziet Op dit klemmetje "2" halve gaatjes. een kleintje Rechts, en De grotere aan de linker kant
Het wat grotere gaatje moet je hebben, deze doe je er volgens de volgende foto "bevestigen in het bevestegingspuntje"
http://www.mijnalbum.nl/Foto-F8K3EFRF-G.jpg
Stap 4
"" zoals je waarschijnlijk al kan zien is dat ik het klemmetje nog niet heb vast geklikt in Het wisserblad. Dit om jou te laten zien hoe het erin hoort, dus nogmaals. Het Grotere halve gaatje klik je vast in het horizontale pinnetje bevestigd in de wisserblad. ( let op het kan zijn dat het wat stug gaat maar dit mag je doorduwen. Als dit gedaan is ga je door naar de volgende stap
stap 5
Nu heb je dus het klemmetje in het wisserblad. Ik neem aan dat je weet welke richting deze op moet kwa montage, Voor de zekerheid doe ik er nog een foto bij
Dit is nogmaals het klemmetje in het wisserblad. zo moet deze ook gemonteerd worden op de voorruit"Dus de platte zijkant naar de bestuurders portier.
Stap 6 Laatste stap
Vervolgens leg je het blad neer en schuif je de draag arm er op deze manier tussen
http://www.mijnalbum.nl/Foto-SMM7VUXV-G.jpg
Al wat je dan nog hoeft te doen is de draagarm naar binne geleiden en een keer een goed "rukje" aangeven tot je een klik hoort/voelt.
Vervolgens controleer je nog even heel lichtjes of het blad goed vast zit. Let wel, de blad mag op en neer scharen .
Stap 7 Je kunt het blad gebruiken
Suc6 met de montage !!!
ik hoop dat het bij deze gelukt is!
p.s Martijn, we hebben het dus wel goed gedaan . we hadden alleen wat harder door moeten duwen ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Van de week een nieuwe voorruitwisser gemonteerd, aangeschaft uit de Clubshop.
Montage daarvan is een fluitje van een cent.
Op advies heb ik daarbij het klemmetje van de oude, standaard Citroën wisser gebruikt.
Groet,
JW
