  donderdag, 19 juli 2007
  51 Antwoorden
  13.2K Visits
Vandaag heb ik, net als Jan, een comfort indicator module geïnstalleerd.
Hoe sluit je de comfort indicator module aan?
Gebruik kabelset 2 (5 draden) die bij de set is geleverd.
Zet de jumpers van de comfort module geheel links, postitie B
In de gebruiksaanwijzing staan afbeeldingen zodat het geheel duidelijk is.
De bevestiging van de 5 draden van de indicator module
• sluit de zwarte draad van de module aan op de bruine draad van de toerenteller
• sluit de rode draad van de module aan op de rode draad van de toerenteller
• sluit de groene draad van de module aan op de lichtgroene (mint) draad van de knipperlicht handle
• sluit de gele draad van de module aan op de zwarte draad van de knipperlicht handle
• sluit de oranje draad van de module aan op de gele draad van de knipperlicht handle
Gebruik de draden van de witte connector van de knipperlicht handle.
Om daar te komen moet je het plastic paneel onder het stuur verwijderen.
http://www.citybugclub.nl/Images/ComfortModule/ComfortModule01.jpg
Gebruik de draden van de witte connector van de toerenteller.
Als je geen toerenteller hebt, dan is deze connector "over" en hangt hij er los bij.
Om daar te komen moet je de plastic kap van de tellerunit verwijderen.
http://www.citybugclub.nl/Images/ComfortModule/ComfortModule02.jpg
Ik heb de module achter het plastic paneel van de midden console gemonteerd.
Achter de middenconsole is ruimte genoeg voor zoiets.
http://www.citybugclub.nl/Images/ComfortModule/ComfortModule03.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/ComfortModule/ComfortModule04.jpg
Ik heb ook een kleine video gemaakt van de comfort indicator module in werking.
http://www.youtube.com/watch?v=7UW8Vkl5AFo
Na een fout in een stukje elektronica, wat ik in wilde bouwen, is de zekering voor de accessoires geklapt. Op zich geen probleem, nieuwe erin en klaar is de zaak zou je denken. Ik had echter op dat moment geen zin om het dashboard te openen, en dit uit te stellen tot een geschikter moment.
Het bleek echter dat wanneer ik nu mijn knipperlicht aanzette, dat deze in feite in de alarmlichten stand gingen branden. Niet handig als je een alleen maar rechtsaf wilt.
Kwam ik dus pas achter toen ik alweer onderweg was... ???
De auto heb ik uitgerust met een comfort blinker module die ook gebruikt maakt van de spanning via de defecte zekering. omdat deze module zonder spanning stond werkte de knipperlichten nu tegelijk. De stekker uit de comfort module, en het werkt weer zoals het moet.
Normaal test ik iets dergelijks even op de bank met een losse voeding, maar dacht nu "dat doe ik wel even". Toch in het vervolg weer eerst los testen. :-\
Komend weekeinde toch de boel maar eens open halen en aanpassen. ::)
Wellicht iets om van te leren... ;D
[modbreak]Bericht samengevoegd met bestaade topic. Hierin was deze conditie overigens al beschreven: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=1054.msg43422#msg43422[/modbreak]
