  donderdag, 19 juli 2007
  51 Antwoorden
  13.2K Visits
Vandaag heb ik, net als Jan, een comfort indicator module geïnstalleerd.
Hoe sluit je de comfort indicator module aan?
Gebruik kabelset 2 (5 draden) die bij de set is geleverd.
Zet de jumpers van de comfort module geheel links, postitie B
In de gebruiksaanwijzing staan afbeeldingen zodat het geheel duidelijk is.
De bevestiging van de 5 draden van de indicator module
• sluit de zwarte draad van de module aan op de bruine draad van de toerenteller
• sluit de rode draad van de module aan op de rode draad van de toerenteller
• sluit de groene draad van de module aan op de lichtgroene (mint) draad van de knipperlicht handle
• sluit de gele draad van de module aan op de zwarte draad van de knipperlicht handle
• sluit de oranje draad van de module aan op de gele draad van de knipperlicht handle
Gebruik de draden van de witte connector van de knipperlicht handle.
Om daar te komen moet je het plastic paneel onder het stuur verwijderen.
http://www.citybugclub.nl/Images/ComfortModule/ComfortModule01.jpg
Gebruik de draden van de witte connector van de toerenteller.
Als je geen toerenteller hebt, dan is deze connector "over" en hangt hij er los bij.
Om daar te komen moet je de plastic kap van de tellerunit verwijderen.
http://www.citybugclub.nl/Images/ComfortModule/ComfortModule02.jpg
Ik heb de module achter het plastic paneel van de midden console gemonteerd.
Achter de middenconsole is ruimte genoeg voor zoiets.
http://www.citybugclub.nl/Images/ComfortModule/ComfortModule03.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/ComfortModule/ComfortModule04.jpg
Ik heb ook een kleine video gemaakt van de comfort indicator module in werking.
http://www.youtube.com/watch?v=7UW8Vkl5AFo
Jullie hebben mij weten te overtuigen!
Ik heb er net een besteld bij Conrad, die 5 kabeltjes kan ik nog wel solderen..
En ik heb meteen de Binnenlicht-vertrager besteld.
dus ik hoop dat het snel binnen is dan kan ik meteen gaan klussen.
groet tom
