  zondag, 02 april 2017
  1 Antwoorden
  4.4K Visits
Gaat hier om de Kenwood KSC-SW11.
Gaat hier om een Peugeot 108 Première met Touchchreen scherm en start/stop systeem
Wat heb je nodig:
- Kenwood KSC-SW11
- m-use-carkitkabel-iso-toyota
- RCA kabel (tulp)
- Converter tbv subwoofer
- Kabelverbinders
Wat heb je nodig aan gereedschap:
- Schroevendraaier (kruis en platte kop)
- Interieur lichters
- Striptang
- Kniptang
- knijptang
- Doppenset
LET OP!, MAAK ALTIJD DE ACCU LOS VOORDAT JE GAAT BEGINNEN! Eerste de negatieven kant en dan positieven kant
Stap 1 Het losmaken van het radiopaneel
We beginnen met het losmaken van het radiopaneel. Maak nu het paneel rustig los. Het paneel zit vast met klemmen. Ik doe dit met de hulp van twee kunststof interieur lichters.
Er zit bovenop de radio een kunststof bakje met een rooster, deze moet er ook af, daar zit namelijke de schroef waar de radio aan vast zit. De schroef links moet je hebben
Als het paneel los is en de radio, maak dan al de stekkers die aan de achterkant zitten los.
De radio zit ook weer vast aan klemmen, doe voorzichtig. Nu je radio los is kun je hem even wegleggen want we hebben hem nog niet meteen nodig.
Ik heb eerst de Converter tbv subwoofer weg gewerkt achter het dashboardkastje.
Nu kun je de
m-use-carkitkabel-iso-toyota koppel aan de stekkers die voorheen in de radio zaten, gaat hier om de stekkers aan de rechterkant.
Stap 2 het losmaken van de stuurbehuizing
Stap 2 is het losmaken van de stuurbehuizing, dit doen we om de stroom en de remote van de subwoofer aan te sluiten. Ik sluit ze op deze manier aan zodat je niet hoeft te gaan *** met aparte kabels naar je accu. Als je de subwoofer toch aangesloten wilt hebben op de accu dan kun je deze stap overslaan.
Je maakt de stuurbehuizing los door de 3 schroeven los te draaien, twee schroeven zitten verstopt achter je stuur. Om deze te kunnen bereiken zal je je stuur wat moeten draaien. De laatste schroef zit aan de onderkant bij de verstelhendel van je stuur.
Als de schroeven uit de stuurbehuizing zijn gehaald kun je de kap voorzichtig naar beneden trekken. Til hem een beetje over je contactslot heen en hij zal loskomen.
Tot zo ver. Verder info heb ik nog niet. Misschien dat iemand mij verder kan helpen. Het gaat om de gele draad (constante spanning) en de blauwe/witte draad. Voorheen zat het bij het contact. Maar omdat ik een start/stop systeem heb, kom ik even niet verder.
3 jaar geleden
#87136
Hoi CBC,
Ik ben ook van plan om de Peugeot 108 van mijn vrouw van een subwoofer te voorzien.
Hoe sluit je de RCA converter aan de iso kabel?
