  zaterdag, 25 april 2009
  91 Antwoorden
  15.9K Visits
Hoe monteer ik een variabele interval wisserschakelaar?
De standaard wisserschakelaar van de 107-Aygo-C1 is voorzien van één vaste intervalstand.
Via diverse (buitenlandse) Toyota forums heb ik ontdekt dat de standaard wisserschakelaar heel simpel kan worden vervangen door een ander type wisserschakelaar die voorzien is van een variabel instelbare intervalstand.
De intervalstand heeft 4 standen en kan handmatig worden ingesteld door middel van een stelknop.
De intervaltijd van de verschillende standen zijn ongeveer 2, 4, 6, en 8 seconden.
De variabele interval zit "ingebakken" in de printplaat van de wisserschakelaar en behalve het omwisselen van de schakelaars hoeft er voor deze modificatie verder helemaal niets te worden aangepast of wat dan ook.
Deze modificatie 100% plug & play en geschikt voor de 107-Aygo-C1.
Opmerking:
De variabele interval wisserschakelaar is ook voorzien van een intervalstand voor de achterruitwisser, dit is de LO stand op de wisserschakelaar. In de LO stand doet de achterwisser niets en is dus gelijk aan OFF stand.
Er wordt momenteel nog uitgezocht of deze LO stand kan worden gebruikt voor een (variabele) interval voor de achterruitenwisser.
Op dit moment kan de wisserschakelaar van de Toyota Auris en de Toyota Prius worden gebruikt voor deze modificatie. Het Toyota onderdeelnummer van deze wisserschakelaar is: 84652-48110
Stap 1: Demonteer de plastic dashbordkappen
Om de dasbordkappen te kunnen demonteren moeten er drie schroeven worden losgedraaid.
Draai de drie schroeven los die op de onderstaande foto's worden aangegeven.
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-01.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-02.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-03.jpg
Als de drie schroeven zijn verwijderd, kunnen de dashbordkappen worden gedemonteerd.
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-04.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-05.jpg
Stap 2: Demonteer de standaard wisserschakelaar
Om de wisserschakelaar te kunnen demonteren moeten er aan de onderzijde van de schakelaar twee connectoren worden losgemaakt. Druk het lipje van de connector in en trek de connector los.
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-06.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-07.jpg
Druk het "vast-zet-lipje" van de schakelaar goed rechtstandig naar beneden en trek de schakelaar los.
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-08.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-09.jpg
Stap 3: Installeer de nieuwe variabele interval wisserschakelaar
Plaats de nieuwe variabele interval wisserschakelaar net zoals de standaard schakelaar was geplaatst.
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-10.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-11.jpg
Plug de twee connectoren in de nieuwe wisserschakelaar net zoals deze bij de standaard schakelaar zaten.
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-12.jpg
Controleer nu of alle functies van de nieuwe wisserschakelaar werken door de schakelaar te testen.
Als alles goed werkt, kunnen de plastic dashbordkappen worden teruggeplaatst en vastgezet met de drie schroeven.
De wisserschakelaar is nu vervangen door een exemplaar met een variabele interval stand.
• Stand 1: 2 seconden
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperModStand1.jpg
• Stand 2: 4 seconden
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperModStand2.jpg
• Stand 3: 6 seconden
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperModStand3.jpg
• Stand 4: 8 seconden
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperModStand4.jpg
Zoek de verschillen.
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-13.jpg
[hr]
Ik heb ook een YouTube filmpje gemaakt waarin ik de werking van de schakelaar laat zien.
http://www.youtube.com/watch?v=1_ffBjMMN0g
Martijn, zit er achter nu ook een interval op?
  • 4
  • 5
