  zondag, 09 november 2014
  20 Antwoorden
  6.2K Visits
Hallo beste lezer,
Ik heb sinds kort een 108 in de goedkoopste uitvoering. Ik houd niet van de standaard radio en boxen in een goedkope auto en mede daarom heb ik de goedkoopste versie van de 108 gekozen. Het inbouwen van een radio heeft toch wel wat haken en ogen die ik hier graag met je deel. Er zitten om te beginnen geen boxen in de auto dus deze moet je laten inbouwen, plusminus €170. Als je heel handig bent kun je dit zelf goedkoper doen. Dan het inbouwen van de radio. De sierrand om het middenconsole wip je er zo af met de kracht in je vingertoppen. dan verwijder je het standaard plastic bakje waar je niks mee kunt. Je moet een kunststof balkje kopen waar de DIN ingang in zit €22. Tot slot het je een verloopstekker nodig van Iso naar Peugeot. Mijn garage heeft deze zelf moeten aanpassen omdat er nog niet een standaard verloopstekker beschikbaar was €19.
Nu kun je de radio gaan inbouwen. Helaas zit er te weinig diepte in het dashboard, waardoor je de ijzerzaag moet hanteren in een nieuwe auto. De beugel die van zacht plastic is geeft zich snel over en nu heb je voldoende ruimte. Ik raad je af om een radio met cd te bestellen. Deze heeft meer ruimte nodig dan er waarschijnlijk is. Er zijn 3 stekkers aanwezig. Een brede witte die alleen wordt gebruikt voor de originele radio. Een lichtblauwe waarop je de eigen radio van stroom en luidspreker kunt voorzien. En de antenne natuurlijk, welke met een verloop aangesloten moet worden.
Kortom geen gemakkelijk klusje en als je niet handig bent adviseer ik een auto te kopen + radio. Als je net als ik bewust de kale versie koopt of hebt gekocht, dan heb je misschien iets aan mijn verhaal. Veel plezier met de 108/C1/Aygo.
Mijn 108 bevalt prima, alleen de versnellingsbak vind ik geen wonder van techniek. Zeker niet soepel schakelend.
http://s30.postimg.org/o5thm4uu5/alle_Aansluiting.jpg
http://s12.postimg.org/pf00i41zd/Isokabel.jpg
#78898
Dat klopt beter Jan, foutje kan gebeuren.
En daar staat die ook ja, wel een paar dagen later gepost dan dat ik hier het vermelde, had nog gezocht maar kon hem niet meer vinden.
