  woensdag, 28 oktober 2015
  0 Antwoorden
  2.3K Visits
Voor de mensen die tegen het probleem aan lopen, die geen reisplanner hebben en het bestand niet kunnen laden. Het gaat hier om de tomtom XL2!!
De XL2 is wat beperkter dan de eerste Go Classic.
Na wat zoekwerk vond ik op een engels site wat om het aan te passen.
Dit heb ik even een beetje vertaald (zie hieronder).
Met dit menu kun je je NP's aanpassen (zoals geluiden bij flitspalen aanzetten of een route plannen).
Hoe werkt het:
1) Maak een nieuwe map op je computer en noem deze "SdkRegistry", open daarna deze map.
2) Maak een nieuw document (in bijv. textpad / wordpad) (.txt) en noem deze "tomtom" (dit wordt dus tomtom.txt).
3. Kopieer en plak dan de onderstaande tekst in dit bestandje (zonder het begin en eind uiteraard):
----------- BEGIN TomTom.mnu ------------------
MENUBLOCK|BLOCK_MAIN|BTM_GPS_POSITION|
MENUPAGE|TASK_PAGE1| Just a Filler|
MENUITEM|TASK_PAGE1|
MENUBLOCK|BLOCK_PREF|BTM_DONE|
MENUPAGE|TASK_PAGE2| Navigation|
MENUITEM|TASK_NAVIGATE_TO|
MENUITEM|TASK_MENU_FIND_ALTERNATIVES|
MENUITEM|TASK_MENU_ROUTE_INSTRUCTIONS|
MENUITEM|TASK_AVOID_ROUTE_LINE|
MENUITEM|TASK_CONFIRM_DELETE_ROUTE|
MENUITEM|TASK_PAGE3|
MENUPAGE|TASK_PAGE3| Route|
MENUITEM|TASK_SHOW_MAP|
MENUITEM|TASK_ITINERARY|
MENUITEM|TASK_MENU_PLAN_ATOB|
MENUITEM|TASK_MENU_TRAFFIC|
MENUITEM|TASK_SWITCH_NIGHTVIEW|
MENUITEM|TASK_PAGE4|
MENUPAGE|TASK_PAGE4| POIs-Favorites|
MENUITEM|TASK_ADD_FAVORITE|
MENUITEM|TASK_MAINTAIN_FAVORITES|
MENUITEM|TASK_CONFIGURE_POI|
MENUITEM|TASK_SWITCH_POI|
MENUITEM|TASK_MAINTAIN_POI|
MENUITEM|TASK_PAGE5|
MENUPAGE|TASK_PAGE5| Preferences|
MENUITEM|TASK_SET_VOLUME|
MENUITEM|TASK_SET_PROMPT|
MENUITEM|TASK_SET_COMPASS|
MENUITEM|TASK_SET_TOLL|
MENUITEM|TASK_SET_PLANTYPE|
MENUITEM|TASK_PAGE6|
MENUPAGE|TASK_PAGE6| Information|
MENUITEM|TASK_SWITCH_SOUND|
MENUITEM|TASK_SHOW_GPS_STATUS|
MENUITEM|TASK_ABOUT|
MENUITEM|TASK_EMPTY|
MENUITEM|TASK_PAGE2|
-------------------END TomTom.mnu -----------------------------
4. Sla het .txt bestand op als "tomtom.txt" en hernoem het "tomtom.mnu" (dit kan bijv. in een ftp-programma).
5. Kopieer de hele map "SdkRegistry" inclusief "tomtom.mnu" naar de root TomTom GPS (dus de hoogste map).
6. Koppel je TomTom los (zoals het hoort, dus eerst TomTom Home afsluiten als dat nog open staat) en start je TomTom GPS.
7. Ga naar de het menu waar ook Plan route staat en klik op de pijl naar rechts.
8. Ga nog een keer met de pijl naar rechts en je ziet Beheer NP's.
9. Hier zie je Waarschuw nabij NP.
Je hebt nu ook een reisplanner erop en nog veel meer mogelijkheden die je eerst niet had. Of het ook werkt met andere tomtom systemen is niet bekend.
Succes!
