  woensdag, 02 december 2009
  15 Antwoorden
  5.8K Visits
Ik had dus het probleem om mijn navigatiesysteem goed werkend te krijgen in mijn 107.
het probleem was dat hij telkens de weg kwijt was omdat hij dus geen snelheids signaal kreeg.
is dus heel eenvoudig op te lossen door dit signaal kabeltje aan te sluiten op je cockpit.
achter de cockpit zit een witte 24 polige stekker en als je nr 22 van deze stekker aansluit op het snelheids signaal van je navigatie dan werkt ie perfect.Als je de stekker uit de cockpit neemt bestaat deze uit 2 rijen van 12 boven elkaar en staat er alleen een 1 en een 12 op bij de boveste rij dus de onderste rij is 13 t/m 24
Bij mij in de 107 heb ik nu dus ook digitale snelheid en me navigatie werkt perfect.
gr marcia
Bij dit navigatiesysteem moet een aansluiting gemaakt worden met een draad die de kilometer/snelheidspuls geeft. Weet iemand welke draad dit is. Hij zal ongetwijfeld naar het instrumentenpaneel van de snelheidsmeter/kilometerteller gaan, maar welke is dit.
[modbreak]Vraag samengevoegd met bestaande topic waarin het atwoord al staat.[/modbreak]
