  maandag, 22 oktober 2012
  24 Antwoorden
  3.7K Visits
Mijn nieuwe 107 heeft er nu 1800 km opzitten. Sinds kort maakt de auto een piepend geluid als de motor koud is. Laten we maar zeggen of er een kikkertje onder de kap zit. Het geluid is er alleen als je gas geeft en ook daadwerkelijk rijdt (vanaf 2e versnelling) Stationair niks te horen. Na een paar km als de motor warmer is, hoor je nagenoeg niks meer.
Ben er al mee terug geweest naar de dealer. Monteur meegereden, maar jullie voelen hem al...motor was warm en dus hoorde hij niets vreemds. Als het erger zou worden kan ik hem daar wegzetten zodat ze hem in de ochtend met koude motor testen. Auto loopt verder overigens prima.
Maar ik vraag me toch af wat dit kan zijn....
Hij is al bij de dealer geweest, weten niet wat het is, kan geen kwaad zeggen ze. Het geluid gaat ook weg zodra de motor enigzins op temperatuur is.
Eerlijk gezegd denk ik niet dat ze dit onder garantie zouden vervangen, zij zien namelijk geen probleem. 10w40 is een toegestane olie, dus dat dekt ze ook.
Qua fabrieksgarantie: als ik er olie in laat doen die in het instructieboekje staat als toegestane olie dan kan dat toch geen probleem zijn?
