  woensdag, 22 juni 2011
  21 Antwoorden
  3K Visits
Hallo dit is mijn eerste bericht hier op het forum, ik rij sinds 3 Januari 2011 een C1 uit 2006 gekocht met 30.000KM op de teller (inmiddels 40.000KM).
ik heb een klein probleempje met mijn C1, afgelopen maandag reed ik terug naar huis over een N weg ik reed zon 80KM/h (5e versnelling) en moest ff gas bijgeven ik trapte het pedaal bijna volledig in en de auto begon flink te stotteren en het lampje: Verklikkerlampje emissieregeling ging branden ik heb gelijk gas terug genomen en het lampje ging vervolgens ook gelijk uit daarna weer rustig gas gegeven en de auto reageerde weer normaal.
Het inhouden bij volgas met name in de 3/4/5e versnelling gebeurde wel eens vaker echter ging nooit het lampje branden.
ben vandaag naar de Citroen garage geweest in zwolle, hier heeft een monteur een ritje gemaakt hij zei dat de auto inderdaad een beetje inhoudt het echte stotteren hebben we helaas niet weer kunnen produceren(dealer zit in de stad hardrijden in druk verkeer was helaas geen optie).
heb gelijk de computer uit laten lezen, volgens de monteur was hier niets op te zien.
collega heeft ook even in de auto gereden en constateerde ook dat de auto iets inhield.
in het boekje van de C1 staat het volgende vermeld over het lampje:
[color=#FF5800]Verklikkerlampje emissieregeling
Gaat bij het aanzetten van het contact branden tot de motor wordt gestart.
Als het lampje bij draaiende motor permanent gaat branden, wijst dit op een storing in de emissieregeling.
Raadpleeg het Citroen netwerk.
Opmerking: dit lampje kan ook gaan branden als de brandstoftank leeg is.
[/color]
Ik heb voor maandag een afspraak staan bij deze garage zodat ze verder onderzoek kunnen doen.
nou vroeg ik mij af of jullie nog ideeën hebben?
ik dacht zelf om eerst maar eens de bougies te gaan vervangen (welk type raden jullie aan?), kan namelijk niet terug vinden wanneer deze zijn vervangen, en dit wil nog wel eens helpen is mijn ervaring.
B.V.D. Gr. jerry
Heb ook pas een klein probleempje gehad bij 24000 km.
Mijn auto hield in bij 3a 4 duizend toeren.
Niks op de computer na uitlezen en bleek ook een kapotte boegie te zijn!!!
Dus laat die even nakijken/vervangen ;)
