Door Gast op woensdag, 22 juni 2011
Antwoorden 21
Weergaven 3K
Hallo dit is mijn eerste bericht hier op het forum, ik rij sinds 3 Januari 2011 een C1 uit 2006 gekocht met 30.000KM op de teller (inmiddels 40.000KM). ik heb een klein probleempje met mijn C1, afgelopen maandag reed ik terug naar huis over een N weg ik reed zon 80KM/h (5e versnelling) en moest ff gas bijgeven ik trapte het pedaal bijna volledig in en de auto begon flink te stotteren en het lampje: Verklikkerlampje emissieregeling ging branden ik heb gelijk gas terug genomen en het lampje ging vervolgens ook gelijk uit daarna weer rustig gas gegeven en de auto reageerde weer normaal. Het inhouden bij volgas met name in de 3/4/5e versnelling gebeurde wel eens vaker echter ging nooit het lampje branden. ben vandaag naar de Citroen garage geweest in zwolle, hier heeft een monteur een ritje gemaakt hij zei dat de auto inderdaad een beetje inhoudt het echte stotteren hebben we helaas niet weer kunnen produceren(dealer zit in de stad hardrijden in druk verkeer was helaas geen optie). heb gelijk de computer uit laten lezen, volgens de monteur was hier niets op te zien. collega heeft ook even in de auto gereden en constateerde ook dat de auto iets inhield. in het boekje van de C1 staat het volgende vermeld over het lampje: Verklikkerlampje emissieregeling Gaat bij het aanzetten van het contact branden tot de motor wordt gestart. Als het lampje bij draaiende motor permanent gaat branden, wijst dit op een storing in de emissieregeling. Raadpleeg het Citroen netwerk. Opmerking: dit lampje kan ook gaan branden als de brandstoftank leeg is. Ik heb voor maandag een afspraak staan bij deze garage zodat ze verder onderzoek kunnen doen. nou vroeg ik mij af of jullie nog ideeën hebben? ik dacht zelf om eerst maar eens de bougies te gaan vervangen (welk type raden jullie aan?), kan namelijk niet terug vinden wanneer deze zijn vervangen, en dit wil nog wel eens helpen is mijn ervaring. B.V.D. Gr. jerry
[quote author=Ulwembu link=topic=8500.msg184669#msg184669 date=1308985165] Op zich niet een geheel vreemde vraag daar er ook motoren zijn met 2 bougies per cilinder (de Smart ForTwo bijvoorbeeld). Kijk dat bedoel ik nu ! Toch weer wat geleerd
Hihi , scherp ****
[quote author=Epo link=topic=8500.msg184641#msg184641 date=1308947878] En hoeveel bougies moeten er in de Bug ? Wat denk jezelf bij een 3 cilnder motor? (de bug heeft 3 bougies nodig)
[quote author=Murcielaygo link=topic=8500.msg184599#msg184599 date=1308929966] Het eerste plaatje op die site laat al een "scherpe" punt zien. Wat ik daarmee bedoel is dat er een duidelijke rand zit aan de cilindervorm. Op 1 van de fotos van Jerry zie je dat die rand afgerond is. En het is een natuurkundig feit dat vonkenbeter afspringen van scherpe randen dan van (bolle) vlakken... ooooooo bedoel je het zo , ik begreep eruit , dat de electrode de form van een kegel zou moeten hebben maar dat is dus niet zo
[quote author=Murcielaygo link=topic=8500.msg184585#msg184585 date=1308922228] Voor een goede vonk-opwekking heb je SCHERPE punten nodig, rond is slecht. Sorry , "scherpe bougies" nog nooit gezien in de 20 jaar dat ik sleutel . Maar hier een leuke site , bougie kleuren lezen en ander info . http://www.dutchtriker.com/bougies.htm Gr Raymond
[quote author=vlietmansje link=topic=8500.msg184578#msg184578 date=1308915823] Ze moeten allemaal ongeveer hetzelfde eruit zien. Niet vet in ieder geval. Kun je electrodeafstand meten? Voelermaatje in bezit? Helaas geen voelermaat in het bezit neem ze wel ff mee naar mn pa die heeft er wel 1, ik zal het nog ff laten weten wat de afstand is. volgende week haal ik de boegies er weer uit om ze nogmaals te controleren. Gr. jerry
De verkleuring van de porcelein isolator is in mijn ogen niet echt goed, maar wat me meer zorgen baart is -zoals vlietmansje ook opmerkt- de electrodenafstand en het feit dat de positieve electrodes afgerond zijn. Voor een goede vonk-opwekking heb je SCHERPE punten nodig, rond is slecht.
Wooow dan!!! Niet normaal hoe die eruit zien!! Dit is dus een veelvoorkomend probleem?? ??? Het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze boegie's er al langer inzitten als de verkoper gezegd had (of wist) In ieder geval handig om te weten dat als een bug stottert en inhoud het zeer waarschijnlijk de boegie's kunnen zijn?? Is natuurlijk bij alle auto's zo maar heb dit bij mijn vorige auto's nog niet meegemaakt? :-\ Tussen de beurten door 20.000 km geen problemen gehad. :
Heb de bougies inmiddels vervangen door NKG LFR6C-11 het probleem lijkt opgelost de auto trekt een stuk beter en houd niet meer in, ik ga de afspraak voor maandag bij de garage afzeggen Hier de foto's van de bougies welke er uit zijn gekomen: http://profile.imageshack.us/user/jvandehaar/ Weet niet hoe een bougie er uit hoort te zien na 40.00KM maar dit lijkt mij niet helemaal goed ze zijn erg verkleurd. dank voor alle hulp. Gr. Jerry
[quote author=Murcielaygo link=topic=8500.msg184411#msg184411 date=1308780860] Klopt, maar dat wil niet zeggen dat ze niet eerder stuk kunnen gaan. Kijk maar naar het verhaal van Fred... Klopt, zo bedoelde ik het ook niet. Na paar jaar is bougie al heel eind versleten, maar ze gaan ook (veel) eerder kapot (exemplarische fout). Heb wel eens nieuwe bougies gekocht, waarvan er één na 1000km al stuk was!
Bougies staat 4 jaar of 60.000km voor.
Persoonlijk geloof ik niet in "Split Fire" en dergelijke. Het belangrijkst is dat je de goede maat en "heat range" hebt. De fabrieksmontage zijn Denso K20HR-U11. Een kruisreferentie van NGK is de LFR6C-11. Wil je "High Performance bougies dan kun je de Denso Iridium IKH20 overwegen, die hebben meerdere mensen hier in hun auto.
[quote author=Murcielaygo link=topic=8500.msg184401#msg184401 date=1308778298] Ik zat te lezen en wilde eigenlijk al bougies suggereren voordat ik las dat je dat ook zelf al wilde proberen. Dus ik zou dat zeker even proberen. Lost het je probleem niet op dan is het niet duur en kun je DAT iig al uitsluiten. Ik ga morgen zeker ff bougies halen, enig idee of dual spark of iets dergelijks nog wat uit haalt?
Heb ook pas een klein probleempje gehad bij 24000 km. Mijn auto hield in bij 3a 4 duizend toeren. Niks op de computer na uitlezen en bleek ook een kapotte boegie te zijn!!! Dus laat die even nakijken/vervangen
