  woensdag, 18 maart 2009
  18 Antwoorden
  2.2K Visits
Als ik op Ebay kijk naar onderdelen zie ik vaak deze zogenaamde superchargers/turbo's te koop aangeboden.
Zouden deze dingen nou echt werken of is het gewoon stuk nutteloos plastic?
In theorie klinkt het wel logisch het zorgt voor meer lucht in je cilinders.
ze zeggen er bij dat het zorgt voor meer:
- Vermogen (PK)
- Lager brandstofverbruik
- Betere voertuig besturing
- lagere kosten t.o.v. echte turbo/roots compressor
maar ik betwijfel het of het goed werkt wat denken jullie.
http://i40.tinypic.com/x56n90.jpg
http://i42.tinypic.com/ra50ns.jpg
http://i41.tinypic.com/c7rx0.jpg
http://i39.tinypic.com/11vgump.jpg
#21504
Sorry....ik MOET dit gewoon weer even ontopic maken hoor.Mijn vriend heeft ook een hele discussie gehad met de jongens van de crxclub,en deze hebben met z'n allen even een flinke portie natuurkunde erop losgegooid.
Ik citeer en vermeld er gelijk bij "KOOP DEZE MEUK NIET"
Als eerste verkoop praatje wordt vaak genoemd dat het door de extra aangezogen lucht een lichte overdruk ontstaat. Meer lucht is indirect gelijk aan meer vermogen, dat hebben ze wel goed begrepen. Echter is dit kleine motortje niet in staat om de grote honger naar lucht van de motor te bevredigen.
Neem een kleine 1,6 l motor. Stel deze motor draait 5000 omw/min, omdat het een 4-takt motor is omvat 1 volledig traject (aanzuigen, comprimeren, expanderen, uitdrijven) 2 omwentelingen en dus zijn er bij 5000 omw/min 2500 verbrandingen (meer info hierover). Bij 5000 omw/min is er dus 2500 x 1,6 liter is 4000 liter lucht per minuut nodig. Om een bepaalde hoeveelheid brandstof volledig te verbranden is een bepaalde hoeveelheid zuurstof (en dus lucht) nodig, deze verhouding heet een stoichiometrische verhouding. Bij een benzine motor ontstaat een stoichiometrische verbranding bij een verhouding van 1 deel brandstof op 14,7 delen lucht. Om een goede verbranding mogelijk te maken van die 2500 liter lucht/brandstof mengsel was er dus 3745 liter lucht nodig. Dit betekend dat een 1,6 liter motor bij 5000 omw/min 3745 liter lucht per minuut nodig heeft.
Je hoeft geen groot denk wonder te zijn om in te kunnen schatten dat een waaiertje met een elektromotor geen 3745 liter per minuut lucht kan verplaatsen. Want om dus meer lucht in de cilinders te krijgen moet er dus meer dan die 3745 liter in. Om dit te bewijzen is er een stukje stromingsleer nodig, omdat dit voor de meeste mensen oninteressant is en te ingewikkeld laat ik dit hier achterwege, wil je toch dat ik dit uitreken laat het me dan weten.
Daar komt bij dat ALS een elektrische turbo zou werken dan is er meer nodig dan alleen een waaiertje met elektromotor. Stel dat hij genoeg lucht zou verplaatsen dan zou er een lichte overdruk ontstaan in het luchtinlaatspruitstuk en gaat bij een motor met injectie systeem het management systeem in storing. Dit omdat de MAP sensor (Inlaat luchtdruk meter) geen overdruk aan kan en dus een foutcode geeft. Bij het plaatsen van een echte turbo (eentje aangedreven door de uitlaatgassen en voorzien van een intercooler om de lucht te koelen enz) of bij een charger (pomp aangedreven door de krukas van de motor) op een non-turbo motor is dan ook een zogenoemde missing link nodig. Deze zorgt ervoor dat de waarde die de MAP sensor afgeeft omgezet word in een voor de ECU begrijpbare waarde.
Verder zijn er nog leveranciers die beweren dat een dergelijke elektrische turbo 'boost' zou geven. Boost is een overdruk en overdruk kan alleen maar ontstaan in een gesloten systeem. Het is dus onmogelijk om 2 tot 3 psi overdruk (wat er beweert wordt) te creëren in een open buis, daarbij kan een ventilator never-nooit geen druk opbouwen.
