  vrijdag, 14 maart 2008
  28 Antwoorden
  2.3K Visits
Sinds vandaag ben ik de gelukkige bezitter van een Aygo Sport met MMT (Bouwjaar 2006). :D
Over de MMT heb ik een vraag.
Volgens het instuctieboekje is deze automaat uitgerust met een starthulp.
Dit betekent volgens mij dat de auto langzaam gaat rijden indien je de rem en het gas los laat.
Bij mij blijft hij dan gewoon stil staan is dit normaal of duidt dit op een probleem? ???
Wie kan mij hier meer over vertellen.
Edwin
[quote author=Audiofiel link=topic=2092.msg30698#msg30698 date=1205904662]
In principe beide. Bij de koppelomvormer is dat sowieso het geval, maar ook bij de robotbak zoals in de MMT/SensoDrive wordt gebruikt lijkt mij dat het geval. Zo netjes als hij opschakelt, krijg je zelf nooit voor elkaar, dus het lijkt mij dat ook hier veel minder slijtage plaatsvind.
In hoeverre stilstaan in de Easy stand slecht is, kun je je natuurlijk wel afvragen. Ik zet hem voor de langere stoplichten altijd in zijn neutraal. Enige nadeel bij de Citybug is daarbij dat je soms wel en soms niet de handel weer naar de automaatstand kunt schuiven. Soms is dat geblokkeerd, waarschijnlijk na een bepaalde tijdspanne, en dan moet je eerst op de rem drukken om de vergrendeling op te heffen. Dat had ik met een koppelomvormer-automaat nooit. Het is vooral lastig als je aan het uitrollen bent en je staat in neutraal. Dan ziet achteropkomend verkeer dat het voor jou begint door te rijden, maar moet jij eerst remmen om weer door te kunnen rijden... :P :o
In mijn C1-instructieboekje staat op pag 28 in het geel:
"Zet de versnellingshendel tijdens het rijden nooit in de stand N (neutraalstand)."
