  maandag, 28 februari 2011
  38 Antwoorden
  4.4K Visits
Motor valt uit bij het laten uitrollen.
Zoals de titel al aangeeft, Wanneer ik de 107 start en vervolgens ga rijden en hem dan laat uitrollen in de vrij of de koppeling intrap is er niets aan de hand.
Maar wanneer ik de auto per ongeluk laat afslaan komen de problemen.
Bijvoorbeeld bij het parkeren, ga een stukje achteruit en zet hem dan weer in de 1ste versnelling. Geef iets te weinig gas en dan slaat de motor af. Met als gevolg dat de auto bij elk stoplicht en bij elke kruising afslaat wanneer ik hem uitlaat rollen.
Ben gisteren vanaf Zwolle naar Emmen toe gereden met dit probleem. Bij het klaverblad sloeg de auto een aantal keren af.(hier liet ik hem uit rollen in de vrij) Wanneer ik dan de koppeling in trap en hem in de versnelling zet de koppeling op laat komen slaat de auto weer aan.
Toen het vroor had ik er nog meer last van, nu valt het wel mee. Heb het een aantal keren meegemaakt nu.
Kan er verder niets over vinden hier op het forum dus ik hoor graag wat het eventueel kan zijn.
Het betreft een 107 uit 2006 met nu 40.000 km op de teller.
Wij hebben precies hetzelfde proleem gehad(nu3x)
Langs de dealer geweest en laten uitmeten, maar die konden niks vinden.
Toen zelf de accupool(een van de twee) losgehaald en het probleem was over....
Achteraf denk ik, zo ging het bij ons althans, dat er te weinig tijd zat tussen het afsslaan en opnieuw starten waardoor de computer in de war raakt...
