  zondag, 07 november 2010
  6 Antwoorden
  5.1K Visits
Ik heb door een probleem met de versnellingsbak de slangen van het koelsysteem van de motor afgehaald waardoor
ik het probleem met de bak verholpen heb. Nu heb ik de slangen weer gemonteerd en koelvloeistof
bijgevuld, alleen krijg ik het systeem niet ontlucht.
Ik heb eerst het reservoir tot max bijgevuld, motor gestart en verwarming op heet gezet.
Half uurtje gewacht en daarna de zilverkleurige dop voorzichtig losgedraaid zodat de lucht kon ontsnappen.
Maar nu bijft het reservoir tot max gevuld terwijl er ongeveer nog een 1 liter bij moet. Ook word de verwarming niet warm,
incl de slangen in de motorruimte.
Heeft iemand een idee, of doe ik iets niet goed??
Gr Robin
4 jaar geleden
#87128
Heb je dit nog opgelost want heb precies zelfde probleem, koelvloeistof vervangen en er is maar 3 liter ingegaan in plaats van de 4 liter voorgeschreven. Heb tijd stationair laten draaien maar er kan niks bij...
Ik ga het nu toch nog maar een keer proberen, want moet morgenochtend weer naar het werk. Met de Aygo als het ff kan.
