Door Gast op zondag, 07 november 2010
Antwoorden 6
Weergaven 5.1K
Ik heb door een probleem met de versnellingsbak de slangen van het koelsysteem van de motor afgehaald waardoor ik het probleem met de bak verholpen heb. Nu heb ik de slangen weer gemonteerd en koelvloeistof bijgevuld, alleen krijg ik het systeem niet ontlucht. Ik heb eerst het reservoir tot max bijgevuld, motor gestart en verwarming op heet gezet. Half uurtje gewacht en daarna de zilverkleurige dop voorzichtig losgedraaid zodat de lucht kon ontsnappen. Maar nu bijft het reservoir tot max gevuld terwijl er ongeveer nog een 1 liter bij moet. Ook word de verwarming niet warm, incl de slangen in de motorruimte. Heeft iemand een idee, of doe ik iets niet goed?? Gr Robin
Heb je dit nog opgelost want heb precies zelfde probleem, koelvloeistof vervangen en er is maar 3 liter ingegaan in plaats van de 4 liter voorgeschreven. Heb tijd stationair laten draaien maar er kan niks bij...
4 jaar geleden
Jep een uur lang stationair draaien is wel veel ;D Maar vandaag toch weer 130 km probleemloos gereden 8)
een uur is ook wel erg lang maar het is gelukt !!!
Ja, zo heb ik het gedaan. Ik heb het voor elkaar. Ben er wel ruim een uur mee bezig geweest, ik was gister gewoon te snel gestopt. Het kost gewoon veel tijd en ik dacht gister dat dat niet goed was.
Heb je, je bug laten warmdraaien zonder de dop op je radiateur en met de schuiven van de verwarming open?
Ik ga het nu toch nog maar een keer proberen, want moet morgenochtend weer naar het werk. Met de Aygo als het ff kan.
