  donderdag, 17 januari 2013
  9 Antwoorden
  1.7K Visits
Nou, mijn eerste probleem met de Aygo :'(
Ik wil de motor starten, gebeurt er niets. Het enige wat ik merk, is dat er een tik te horen is als ik de sleutel omdraai. Eerste gedachte was de accu, maar gisterenavond heb ik nog gereden en toen was er niets te merken aan de motor, startte netjes en reed ook prima.
Het acculampje blijft wel branden, maar ik twijfel dus toch. Als ik de accu zelf bekijk, dan zit daar zo'n oog op. Dat oog is groen, dus dat zou toch goed moeten zijn? Ik heb voor zover dat kon (sneeuw :( ) de auto een paar meter geduwd en dan tijdens het rollen de koppeling laten opkomen, ik dacht dat als er misschien iets vast zit het op die manier los zou kunnen komen. Ik weet niet eens of dat wel zou kunnen helpen, maar kan denk ik ook geen kwaad?
Morgen ga ik nog maar eens kijken of ik wat kan doen. Misschien is het uiteindelijk toch de temperatuur (hoewel, gisteren was het veel kouder)? Heeft iemand nog tips waar ik naar kan kijken?
Meestal rijd ik juist langere afstanden, alleen het laatste jaar heb ik minder kilometers gereden en dat was wat vaker korte stukken.
Toch lijkt me 4 jaar best wel kort. Nu ben ik niet heel goed bekend met auto accu's, maar mijn ervaring met accu's in de pleziervaart is dat deze het dubbele halen. Ik heb nu zelf een kleine accu van 55Ah die er intussen zo'n 5 jaar in zit, terwijl de vorige na 7 jaar op was. Maar misschien is de samenstelling dan toch anders?
/Edit:
Mijn vader is even gaan kijken bij de auto. Hij draait de sleutel om, motor start gewoon. Vanavond hoor ik wel van hem hoe het precies is gegaan. Dan zou er toch iets vastgevroren kunnen zijn, of mogelijk de startmotor versleten. Ik zal het later vandaag zelf ook nog een keer proberen.
/Edit 2:
Ik ben nu zelf bij de auto geweest en deze keer startte die direct. Ik snap er dus helemaal niets van, er is in feite niets veranderd. Morgen ga ik denk ik even een rondje rijden om te zien of het goed blijft gaan.
Trouwens, dat acculampje gaat trouwens gewoon uit als die gestart is.
Ik bedenk me trouwens nog iets wat er de dag daarvoor is gebeurd. Ik moest even langs de weg stilstaan, dus druk ik het knopje voor de alarmlichten in: gebeurt er niets. Pas na een paar keer opnieuw drukken gingen de lichten wel aan. Misschien heeft het er wel mee te maken gehad. Toen ik het net weer probeerde, gingen de lichten ook gewoon direct aan.
Over ruim een maand moet de auto voor de APK toch naar de garage, ik zal het er dan wel melden.
