  dinsdag, 03 juni 2014
  7 Antwoorden
  5.1K Visits
Hallo Forum,
Mijn Aygo heeft iets raars met het stationair lopen; hij loopt niet meer fatsoenlijk stationair maar net alsof er continue iemand aan het gas ligt te jengelen.
Je staat mooi voor schut bij het stoplicht of zebrapad; jeeeeng jeeeeng jeeeeng jeeeeng :-/
ODB2 geeft een foutmelding aan: P0511; IAC; idle air control unit.
Volgens mij is dat de stappenmotor die aan de zijkant van de gasklep is geschroefd met twee kruisschroeven?
Heeft iemand hetzelfde euvel ooit gehad en is dit met succes verholpen door alleen dat ding te vervangen?
Groetjes,
Hans
EDIT: nog even een toevoeging;
Hij start nu ook met een veel hoger toerental (2000~3000) en soms slaat hij direct weer af.
Maar meestal loopt hij terug en dan begint dat gejengel, hij doet het ook tijdens het rijden wat super irritant is als je rustig 30 of 50 wil rijden door een rustige woonwijk.
Reactie op het gas is ook heel bot, ik vermoed dat die stappenmotor niet beweegt ofzo en gewoon open blijft staan?
Iemand een idee hoe ik dat ding kan controleren op werking?
Erg fijn dat je jouw verhaal, oplossing en diagnose geplaatst hebt.
Veel succes en plezier met je auto`tje!
