  maandag, 31 maart 2014
  10 Antwoorden
  2K Visits
Ik heb een probleem met mijn Peugeot 107. Tijdens een koude start heeft hij altijd net wat meer slagen nodig om aan te slaan dan gebruikelijk.
Af en toe lijkt de auto helemaal niet te willen aanslaan en komt de motor vervolgens slecht op gang na het starten. Dan loopt de motor de eerste paar seconde heel laag stationair en lijkt het alsof de motor niet voldoende brandstof krijgt. Als je hierbij gas geeft slaat hij wel gewoon meteen aan.
De accu, het luchtfilter en de bougies zijn afgelopen winter vervangen maar dit heeft niet mogen baten. Ook is de motor geflusht en heb ik 2 flesjes injectiereiniger gebruikt.
Op internet lees ik dat dit probleem vaak komt door een kapotte kvs temperatuur meter. Echter betwijfel ik dit in mijn geval doordat ik op mijn Scangauge wel een temperatuur zie staan die lijkt te kloppen. Wel staat de temperatuur in de Scangauge nog op 84 graden als ik het contact net aan zet maar die schiet al vrij snel naar een goede waarde.
[quote author=Aygo-NOW! link=topic=14131.msg281625#msg281625 date=1397819084]
Geheel naar tevredenheid opgelost of .....
Ik heb sinds ik de kvs temperatuursensor en de olie heb vervangen geen last meer gehad van slecht starten dus ik heb het vermoeden dat het heeft geholpen maar ik kijk het nog even aan.
[quote author=vfr024 link=topic=14131.msg281675#msg281675 date=1397849279]
Kijk eens naar je accu spanning. ???
Als voltage voor het starten of gebruikers onder de12,6 volt daalt ,kan het zijn dat bepaalde systemen niet goed werken.
[quote author=gerian link=topic=14131.msg281679#msg281679 date=1397855111]
Ik ging er eigenlijk vanuit dat je was begónnen met je accuspanning te meten!? dat is toch het eerste waar je begint neem ik aan...
De accu is een paar maanden oud en is helemaal ok. Zie dagelijks de spanning van de accu op mijn Scangauge.
