  woensdag, 09 september 2009
  13 Antwoorden
  2.1K Visits
Nog maar ns n topicje starten over het slechte starten vd Bug.
Vandaag tot 2 maal toe (koude moter alhoewel 27 graden buiten......)n slechte start.De moter sloeg pas aan na 2-3 maal aandraaien en bij de laatste keer flink gas moeten bijgeven!
Heb de vorige topics over dit onderwerp gelezen en wil eigenlijk graag weten hoe t verder is verlopen bij diegenen die dit probleem ook hadden.
Bij voorbaat dank,groetjes :-\
Tja wat is slecht starten? Belangrijk is om in zo'n geval te melden of de motor wel of niet goed wordt rondgegooid. Is dat niet het geval: te weinig spanning op de accu. Is dat wel het geval dan zit het probleem in de brandstof toevoer of de ontsteking.
