  zondag, 18 januari 2009
  80 Antwoorden
  23.5K Visits
Mijn vraag is wat tanken jullie en waar haal je de meeste kilometers uit, het meeste rendement ook motorisch dus over een groot tijdverloop. Want ik zit te twijfellen wat ik moet gaan tanken. ik tankte met mn oude c1 altijd euro 95 ongelood, maar nu ik mijn nieuwe c1 heb zit ik meer aan euro 98 ongelood te denken dan aan euro 95 ongelood. Dit ook omdat de emissie van mn nieuwe c1 lager ligt dan van de oude c1. Wat is jullie advies omtrend mijn verhaal 95 of 98 tanken.
mvg robin
De computer van de motor is ingesteld op bepaald octaan gehalte van de brandstof. De tabellen die erin zitten voor de ontsteking zijn zo dat er geen kloppen zou moeten optreden. Voor zover ik weet is de computer ingesteld met een tabel voor 95 octaan (zie ook de handleiding). Mochten er situaties optreden waardoor er toch kloppen optreed, dan kan de computer de ontsteking bijstellen (minder agressief). Het tanken van een hoger octaan gehalte dan waar de computer op af is geregeld heeft in iedergeval geen nut voor de ontsteking. De computer zal niet gaan proberen de timing aan te passen en de limieten op te gaan zoeken. Dat heeft een veel te groot risico voor de motor.
Door sommige chiptuners wordt bij het tunen van atmosferische motoren (dus zonder turbo of compressor) gebruik gemaakt van het aanpassen van de ontsteking. Ze zetten er dan een tabel in die agressiever is en daardoor een paar pk/nm extra oplevert. Maar dan moet je wel een hoger octaan benzine tanken.
Mark
  • 4
