  zondag, 05 december 2010
  13 Antwoorden
  2K Visits
Gisteren heb ik me nogal ernstig verbaasd over mijn bug.. Ik stond op een helling geparkeerd en met nogal wat slippen en veel gas geven kwam ik eindelijk omhoog. Een tijdje later ging ik stil staan en toen was opeens de motor uit. Even proberen te starten, maar zonder succes. Vervolgens maar wat gas geven in de hoop dat ie aansloeg, en warempel hij deed het weer ;D .. Tot ik het gaspedaal losliet ::) De motor kon alleen op stationair toerental draaien als ik wat gas bij gaf.
Het probleem bleef maar doorgaan, ongeveer een uur gereden zonder dat ik het gaspedaal kon loslaten.. Dus ook vaak opnieuw starten wanneer ik remde ergens. Eenmaal thuis gekomen en de auto een tijdje op de parkeerplaats uit laten staan.. En je raad het al: Weer proberen te starten en hij doet het weer gewoon :o
Iemand enig idee waar het probleem aan kan liggen?
Het kan best zijn dat de ECU "in de war" is geweest.
En dat KAN veroorzaakt zijn door een tijdelijk te lage boordspanning...
