  maandag, 22 februari 2010
  11 Antwoorden
  1.8K Visits
Hallo,
ik ben nieuw hier op het forum. Ik ben zoekende naar een storend iets aan onze Aygo. Ik heb al via de zoekfunctie een poging gedaan om te kijken of er in het verleden al eens een topic aan mijn probleem is besteed.
Wij hebben een Aygo van augustus 2008 met 23.000 km op de klok. Sinds kort geeft de motor 's morgens bij het starten een hele zware bromtoon. Deze brom is alleen hoorbaar na een dag of een nacht stilstaan. Je hoort het ook alleen tijdens staitonair draaien van de motor, geef je wat gas dan is het geluid van de motor normaal. Laat je daarna de motor weer stationair draaien dan is de zware brom weer terug.
Als er een stukje gereden is met auto, waarbij de motor redelijk warm is geworden dan is de zware bromtoon ook verdwenen.
Zelf denk ik dat er een cilinder blijft hangen, zijn er mensen op het forum die dit probleem ook gehad hebben er ergens eens iets over gelezen hebben en mij hierover willen informeren?
#29723
Laat hem zo snel mogelijk uitlezen door een dealer .
Mogelijk is bij de 2e beurt verkeerde olie erin gegaan ( te dik mischien voor een diesel ) en dan is de kans op motorschade groot.
Een cilinder blijft niet hangen wel kan er een klep te strak staan of een bougie geen vonk geven.
