Door Gast op maandag, 22 februari 2010
Antwoorden 11
Weergaven 2.2K
Hallo, ik ben nieuw hier op het forum. Ik ben zoekende naar een storend iets aan onze Aygo. Ik heb al via de zoekfunctie een poging gedaan om te kijken of er in het verleden al eens een topic aan mijn probleem is besteed. Wij hebben een Aygo van augustus 2008 met 23.000 km op de klok. Sinds kort geeft de motor 's morgens bij het starten een hele zware bromtoon. Deze brom is alleen hoorbaar na een dag of een nacht stilstaan. Je hoort het ook alleen tijdens staitonair draaien van de motor, geef je wat gas dan is het geluid van de motor normaal. Laat je daarna de motor weer stationair draaien dan is de zware brom weer terug. Als er een stukje gereden is met auto, waarbij de motor redelijk warm is geworden dan is de zware bromtoon ook verdwenen. Zelf denk ik dat er een cilinder blijft hangen, zijn er mensen op het forum die dit probleem ook gehad hebben er ergens eens iets over gelezen hebben en mij hierover willen informeren?
Foute topic. :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Mooi dat alles goed is opgelost . Rest ons alleen nog je te verwelkomen hier op het alle 3 lopen ze op 3poten forum . 8) En je natuurlijk nog de 977.000 veilige km toe te wensen . Ja de eerste 23.000 hadden julie al zonder gedaan . En veel plezier hier en met de BUG natuurlijk. grt Anja en Epke
[quote author=Pimmetje2 link=topic=5279.msg105380#msg105380 date=1267518964]Zou in dit soort topics graag nog reactie horen of het probleem is verholpen of niet. Dan is het echt 'afgesloten' en zijn andere Bugbezitters weer wat wijzer http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=5279.msg104489#msg104489
Lees een paar berichten hierboven.....
Gelukkig keurig opgelost Kun je weer lekker genieten van de Bug
Om de lezers van dit forum op de hoogte te houden. We hebben gisteren de Aygo weer opgehaald bij de dealer vandaan. Er zijn drie nieuwe bougies ingezet. Volgens de dealer is er een schrijven uit van Toyota waarin is vermeld dat er auto's uitgeleverd zijn met bougies met een verkeerde temperatuur waarde. Op basis van dit schrijven zijn bij onze auto de drie bougies vervangen, kostenloos was tenslotte nog garantie. Men had ook nog naar de uitlaat en demper gekeken maar daar was niets mee aan de hand, we wachten af of het nog weer terugkomt. In ider geval, nogmaals bedankt voor de repons die ik via het forum heb gekregen op mijn vraag.
Ik wil jullie alvast bedanken voor de snelle reacties. Ik sta open voor nog meer suggesties. Er is al een afspraak gemaakt bij de dealer, woensdagavond wordt de auto weggebracht zodat donderdagochtend de dealer met een koude motor zelf eens kan luisteren. De suggesties hier op het forum aangedragen zal ik zeker aan hem voorleggen, dan hij wast gerichter zoeken.
Er is een bekend probleem met de uitlaatdempers en het kan ook zijn dat je een klein lek hebt aan je uitlaatspruitstuk, wat door de uitzettende delen (door de warmte) na verloop van tijd afdicht... Als de auto van Augustus 2008 is zit 'ie nog gewoon in de fabrieksgarantie, dus naar de dealer zou ik zeggen!
Kan ook het afdek kapje van het luchtfilter zijn misschien klem los waardoor hij niet afdicht. Of uitlaatje met kou krimt hij iets met warmte zet hij uit, had onder mn vorige c1 een extra demper i.v.m. met de rvs einddemper die redelijk geluid produceerde en daar was de lasnaad van gescheurd bromde iets met koude motor maar warm niet hoorbaar.
Laat hem zo snel mogelijk uitlezen door een dealer . Mogelijk is bij de 2e beurt verkeerde olie erin gegaan ( te dik mischien voor een diesel ) en dan is de kans op motorschade groot. Een cilinder blijft niet hangen wel kan er een klep te strak staan of een bougie geen vonk geven.
