  zaterdag, 09 november 2013
  43 Antwoorden
  2.3K Visits
Bij deze openen we weer een diensten topic voor de achterwisser interval unit.
Ontworpen door Jan (Murcielaygo) en mijzelf in 2010.
Dit is waarschijnlijk wel een van de laatste keren dat deze optie nog word aangeboden.
Omdat de gebruikte onderdelen, en dan vooral het speciaal hiervoor ontworpen print plaatje, bijna op zijn.
Dit betekent ook dat er dus al heel wat tevreden leden deze optie hebben gekocht.
Er rijd zelfs een bug rond in Griekenland met deze optie.
Werking van de interval:
Normaal kan je de achterwisser alleen aan en uit zetten, en gaat deze continu wissen.
Met deze optie kan je ook een interval tussen het wissen door instellen.
Hiervoor zijn geen extra knoppen nodig, dit kan met de bestaande wisser hendel.
Als je de achterwisser op ON zet, zal deze bij de eerste keer continu blijven wissen.
Wil je echter dat er een interval in het wissen zit, zet je de schakelaar weer op OFF, en wacht je de tijd totdat het raam weer nat genoeg is.
Nu zet je de wisser schakelaar weer op ON, en zal de achterwisser netjes na iedere wis de ingestelde tijd wachten tot de volgende wis.
de maximale wachttijd is 30 seconden.
Wacht je langer dan 30 sec, dan zal de wisser automatisch wij de volgende keer dat je heb op On zet, weer continu wissen.
Wil je daar niet op wachten kan je de wisser ook kortstondig op OFF zetten, en dan gelijk weer op ON.
Dan is de wachttijd zo kort dat de wisser continu aan blijft.
Aansluit schema rechtermuisknop en openen in een nieuw venster
Speciale Prius versie:
Op de Prius hendel zit een aparte INT optie die normaal in de citybug niet werkt.
Met deze optie kan je die wel werkend maken met een instelbare interval.
De werking in zoals bij de normale hendel, allen vervalt de continu in het verhaal.
En is dit een standaard intervaltijd van 6 seconden.
Als je de hendel dus de eerste keer op INT zet, zal de wisser met een pauze van 6 sec. tussen elke wis beginnen met wissen.
Aansluit schema Prius rechtermuisknop en openen in een nieuw venster
Nog meer opties: :o
In de behuizing op het printplaatje zitten twee schakelaars.
Deze dienen voor de volgende instellingen.
1. wis tijd
on = 2 keer wissen bij interval
off = 1 keer wissen bij interval
2. na wis tijd bij sproeien
on 5 keer na wissen
off 3 keer na wissen
[img width=800 height=533]http://imageshack.com/a/img6/2832/rqqp.jpg[/img]
Op deze foto ontbreekt de schakelaar voor de instellingen
En zijn de draad kleuren niet zoals deze in het schema, en zoals deze geleverd word
Kosten:
Unit zonder inbouw en zonder verzending €25,00
Verzend kosten standaard PostNL €6,75
Inbouwen doe ik niet!
[color=#00FF13]adres ontvangen [/color]
[color=#0009FF]Geld ontvangen en Verzonden of volgende dag verzenden[/color]
Standaard
[color=#0009FF]1. robin11
2. JW@C1
3. Pier
4. Pier
5. Jock Bruccel
6. Nonpoint [/color]
Prius versie
[color=#0009FF]1. ExiRioN
2. basvandesande
3. Sandertje
4. pronea
5. D-PAC[/color]
Onderdelen zijn bij de diverse leveranciers besteld.
Dus die komen in de loop van de week wel binnen.
Ik heb er nog twee over, dus wie maakt mij los.
Dit is echt de laatste kans, na deze is de kans heel klein dat ik ze in ieder geval nog maak.
