  donderdag, 11 juni 2009
  85 Antwoorden
  2.9K Visits
Naar aanleiding van dit topic over zgn. performance meters,
ben ik gaan informeren bij de leverancier van onderstaand type meters.
Hij wil meewerken aan een groepsaankoop door een aardige korting te geven bij aankoop van meerdere meters.
Ik heb een eerste prijsindicatie gekregen en die is:
1 meter los: 30 euro
set van 3 (willekeurige) meters: [s]75 euro[/s] 67.50 euro
UPDATE: ik heb nieuwe prijzen van de leverancier gekregen. Dit gaat om het totaal aantal meters:
6 - 11 meters -10%
12+ meters -15%
Voorbeeld:
We zitten nu in totaal op 10 meters. 3 x 3 meters, en 1 x 1 meter.
75 euro (3 meters) x 3 = 225 euro
225 euro -10% = 202.50 euro.
Per 3 meters nu nog maar 67,50
Halen we de 12 meters dan:
75 euro x 4 = 300 euro
150 euro -15% = 255 euro.
Per 3 meters nu nog maar 63.75
Dit is incl. verzending naar 1 adres in Nederland, maar excl. de verdere verzending binnen Nederland.
Ik woon zelf in Barneveld, vrij centraal gelegen en bied in ieder geval de mogelijkheid tot ophalen en het mee nemen naar meetings aan.
Verzending van de meters binnen NL kost 7,00 (standaard) of 9,00 (aangetekend).
De meters worden compleet geleverd, incl. aansluitbenodigheden en voetje. Zie deze afbeelding.
[hr]
Hieronder de aangeboden meters.
Alle meters zijn voorzien van een 7-kleuren LED welke met een druk op de knop schakelt tussen:
wit, geel, donkerblauw, lichtblauw, rood, paars en groen.
De inbouwmaat is 52mm, de maat van de ring is 57.5mm (dank EJS).
Voor meer info, zie de website van de fabrikant.
[table]
[tr]
[td]
[s]RPM/Toerenteller[/s]
[s]type: SGear sq33007
grootte: 52mm
electronisch
0~8000 rpm
fittingen en leidingen bijgeleverd[/s]
NIET GESCHIKT VOOR
AUTO'S MET 3 CILINDERS
ZOALS DE CITYBUG
[/td]
[td]
http://195.248.77.7/~zoldertje/citybug/meters/rpm.jpg
[/td]
[td]
Voltage meter
type: SGear sq33005
grootte: 52mm
electronisch
8~18V
[/td]
[td]
http://195.248.77.7/~zoldertje/citybug/meters/volt.jpg
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
Watertemperatuurmeter
type: SGear sq33004
grootte: 52mm
electronisch
40~150 graden Celcius
temperatuursensor meegeleverd
[/td]
[td]
http://195.248.77.7/~zoldertje/citybug/meters/watertemp.jpg
[/td]
[td]
Olietemperatuurmeter
type: SGear sq33003
grootte: 52mm
electronisch
40~170 graden Celcius
[/td]
[td]
http://195.248.77.7/~zoldertje/citybug/meters/olietemp.jpg
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
Oliedrukmeter
type: SGear sq33002
grootte: 52mm
electronisch
0 ~7 bar
oliedruksensor meegeleverd
[/td]
[td]
http://195.248.77.7/~zoldertje/citybug/meters/oliedruk.jpg
[/td]
[td]
Vacuummeter
type: SGear sq33006
grootte: 52mm
electronisch
0~76 cmHg
[/td]
[td]
http://195.248.77.7/~zoldertje/citybug/meters/vacuum.jpg
[/td]
[/tr]
[/table]
De leverancier kan geen adapters leveren. Je zult dus ergens anders (bij tuningmeters.nl of conrad.nl bijvoorbeeld) een adapter voor de oliedrukmeter, of watermeter (32mm) moeten bestellen.
Ik hoor graag het volgende van jullie:
- aantal meters
- type meters
[hr]
Deelnemers groepsaankoop
- Niek_: voltage, watertemperatuur en olietemperatuurmeter
- emiel10: voltage, watertemperatuur en olietemperatuurmeter
- Antoni: watertemperatuurmeter
- Bartje: voltage, watertemperatuur en olietemperatuurmeter
[quote author=Niek_ link=topic=3968.msg73164#msg73164 date=1247230574]
Zo, dat zat niet tussen mijn verwachtingen van de berichtjes hier...
Hoe bedoel je dat het naaldje los zit? Ligt hij los in de meter? Of kan hij 'gewoon' bewegen?
(heb ze hier allemaal bekeken en ze waren op het oog goed)
kan los bewegen, bij de 3e zit ie ook "scheef erop. Ben al aan het kijken of ik de kap er niet af kan halen zodat ik ze vast kan drukken.
als dit niet lukt krijg je nog een berichtje...
Bart.
  • 4
  • 5
