  dinsdag, 20 mei 2014
  45 Antwoorden
  3.2K Visits
Regelbare interval voor de achter wisser
instelbaar van 0 tot 30 seconden interval, gewoon met de originele wisser hendel in je auto, zonder extra knoppen
[img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1256.jpg[/img]
Werking van de interval:
Normaal kan je de achterwisser alleen aan en uit zetten, en gaat deze continu wissen.
Met deze optie kan je ook een interval tussen het wissen door instellen.
Hiervoor zijn geen extra knoppen nodig, dit kan met de bestaande wisser hendel.
Als je de achterwisser op ON zet, zal deze bij de eerste keer continu blijven wissen.
Wil je echter dat er een interval in het wissen zit, zet je de schakelaar weer op OFF, en wacht je de tijd totdat het raam weer nat genoeg is.
Nu zet je de wisser schakelaar weer op ON, en zal de achterwisser netjes na iedere wis de ingestelde tijd wachten tot de volgende wis.
de maximale wachttijd is 30 seconden.
Wacht je langer dan 30 sec, dan zal de wisser automatisch bij de volgende keer dat je hem op On zet, weer continu wissen.
Wil je daar niet op wachten kan je de wisser ook kortstondig op OFF zetten, en dan gelijk weer op ON.
Dan is de wachttijd zo kort dat de wisser continu aan blijft.
Prius versie: (via optie 3 instelbaar)
Op de Prius hendel zit een aparte INT optie die normaal in de citybug niet werkt.
Met deze optie kan je die wel werkend maken met een instelbare interval.
De werking in zoals bij de normale hendel, allen vervalt de continu in het verhaal.
En is dit een standaard interval tijd van 6 seconden.
Als je de hendel dus de eerste keer op INT zet, zal de wisser met een pauze van 6 sec. tussen elke wis beginnen met wissen.
Ook als je langer dan 30seconden de wisser uit zet, zal de pauze tijd weer 6 sec. zijn
Meer info over de Prius hendel vind je HIER
Aansluiten
Aansluiten van de interval unit gebeurt bij de aansluiting van je hendel, onder je stuur.
klik HIER voor een uitgebreide uitleg, hoe je hier het beste bij kan.
Mijn advies is om deze verbindingen te solderen, of pers verbindingen te gebruiken die je met een daarvoor bedoelde tang in elkaar perst.
Let op, voor de prius hendel moet je zelf een nieuwe verbinding maken in de connector, de benodigde aansluit pin word niet mee geleverd.
Links voor de normale standaard hendel, Rechts voor de Prius hendel Klik voor groot formaat
[img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/Aansluit normaal.jpg[/img] [img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/Aansluit prius.jpg[/img]
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/WiperMod-06.jpg
© ****, (dank voor het gebruiken)
[img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1261.jpg[/img]
Opties die je kan instellen
Op de wisser interval, zit aan de binnenkant van de behuizing (zie foto) de optie schakelaars.
Hiermee kan je de volgende dingen instellen.
1. aantal keren wissen bij interval
Aan = 2 keer wissen
Uit = 1 keer wissen
2. het na wissen als er gesproeit is.
Aan = 6 keer wissen
Uit = 3 keer wissen
3. continu of alleen interval stand
Als je langer dan 30 seconden wacht met het weer aan zetten van de wisser, is de maximale interval tijd verstreken.
Hierna zal er afhankelijk van deze instelling het volgende gebeuren
Aan = vaste interval van 6 seconden (aanbevolen voor de Prius hendel)
Uit = continu wissen zoals vanouds
[img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1268.jpg[/img]
Kosten & levering:
Kosten van de unit, zonder inbouw en zonder verzending €20,00.
Verzent kosten zijn €2,50
Bestellen!!! [email=verkoop@zoal.info?subject=Ruitenwisserinterval]klik hier[/email]
Vermeld hierin duidelijk je gegevens zoals naam adres en het aantal dat je wild kopen,
en of je deze wild ontvangen via post of komt ophalen in Schagen NH
[img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1270.jpg[/img]
© zoal.info
Wij zijn niet aansprakelijk bij schade in welke vorm dan ook, door verkeer gebruik of aansluiten van de elektronische apparatuur.
Bij twijfel altijd contact met ons opnemen
Das mooi Anton!!!
Dit is wel weer een hele mooie update voor mijn Aygo. Dus schrijf mij maar op de lijst :)
