  donderdag, 11 april 2013
  31 Antwoorden
  2.5K Visits
Hallo,
Ik ben sinds gisteren in het bezit van een 107.
Maar zit met het volgende probleem wat gisteren nog niet aan de orde was:
Wanneer ik de auto op slot doe met de afstandsbediening blijft er een achter deur open. Het "pinnetje" op de deur beweegt wel maar niet zoals bij de voordeuren. Het gaat maar een heel klein stukje. Daarnaast wanneer ik de auto open doe met de afstandsbediening blijft de andere achter deur dicht. Ook hier beweegt het "pinnetje" amper.
Waar ligt dit aan? Ik ben al langs de Peugeot dealer geweest en die man wist het niet zeker maar hij vermoede dat het lag aan de smering van beide portieren. Er werd aangeraden zelf de zijkant van de deuren los te halen en de motor van de deurvergrendeling te controleren. Ik ben alleen niet heel technisch. Iemand een idee?
Als je iets bedoelt, moet je dat zeggen. ;)
Ook de trip afstand blijft gewoon behouden als je de accu loshaalt.
Maar om terug te komen op je klacht, het losmaken van de accu zal je probleem met de pinnen niet oplossen.
De pinnen zitten vast aan een soort metalen draad die de pinnen op en neer laat gaan.
Mogelijk is de boel iets "verbogen" zodat de pinnen net niet recht door het "gaatje" gaan en daardoor blijven hangen.
Kijk daar dus eens naar en wiebel en rommel eens wat aan die pinnen, zodat ze netjes kunnen bewegen.
