  zondag, 03 mei 2009
  34 Antwoorden
  3.9K Visits
Na alle vraag om regelbare intervalsystemen heb ik wat onderzoek gedaan en kan ik nu (met trots)
melden dat ik een ombouw van de originele Aygo/C1/107 wisserhendel kan aanbieden.
Voorlopig heb ik een serie van 4 voorbereid liggen, als er meer gegadigden
zijn moet ik nieuwe materialen bestellen en duurt het iets langer.
Wat ik doe is de prinplaat it de originele hendel vervangen door een eigen printje
met daaraan een kabelboompje en een relaisvoet. In die relaisvoet plaats ik standaard
een relais van Volkswagen "nummer 99". Dat is een relais dat programmeerbaar is,
dus aan de buitenkant zie je straks niets van deze bijzondere aanpassing.
De werking:
Als je de wisserhendel op "INT" zet krijg je een standaard interval van ±6 seconden.
Wil je deze tijd langer of korter dan zet je de hendel "OFF". Afhankelijk van hoelang
geleden er voor het laatst gewist is maakt de wisser dan nog een extra slag.
Is de ruit nu nat genoeg voor een nieuwe slag dan zet je de hendel weer op "INT" en
laat je deze staan. De tijd tussen uit en weer aan zetten is nu je nieuwe interval-tijd!
Deze handeling kun je zo vaak herhalen als je wilt en werkt uiteindelijk erg
intuïtief. Je kunt de tijd instellen tussen ruwweg 2 en 30 seconden, wacht je
langer dan 30 seconden dan gaat de timer weer terug naar de standaard 6 seconden.
Het nawissen wordt ook door dit relais geregeld; een snelle tik op de sproeier
geeft je 1 wisbeweging, sproei je de voorruit voor een langere tijd dan zal de
wisser na loslaten van de hendel nog exact 4 wisbewegingen maken en dan stoppen.
De kosten voor deze modificatie komen op €45 + inleveren van je originele hendel,
van jouw originele hendel bouw ik dan weer een programmeerbare voor de
volgende. Dit systeem heb ik ook bij de lichtverstellers toegepast en
is al ruim 10x goed gegaan, dus dat hou ik graag aan.
Maar omdat de wisserhendel niet gemist kan worden en de lichtversteller wel is
het natuurlijk geen optie mij eerst jouw hendel te sturen en ik dan een omgebouwde
terug. Ik kan echter niet riskeren dat iemand zijn hendel niet terug stuurt,
want dan ligt daarna alles voor alle volgende gegadigden stil!
Het is daarom het makkelijkst als je bij mij langskomt voor de ombouw,
dat kan in het weekend of 's avonds in Alphen NB, of eventueel aan het
begin van de avond (na mijn werk) in Breda op de parkeerplaats bij mijn
werk. Uitwisselen van de hendels is nog geen kwartier werk, het terugschroeven
van de onderkap van de stuurkolom is het lastigst van allemaal :D
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen en kun je zelf de hendel wisselen dan
kunnen we via de post werken, maar dan vraag ik dus statiegeld voor de hendel die ik je lever.
Je maakt dan €91,75 over naar mijn rekening en ik stuur je de hendel toe. Na ontvangst
van jouw hendel per retour-post maak ik dan €40 terug over naar jouw rekening.
Doet iemand dit om watvoor reden dan ook niet, dan heb ik iig de fondsen om een andere
hendel te gaan kopen, maar ik denk en hoop dat dat op dit forum niet nodig gaat zijn.
De relaisvoet die ik aan de hendel maak is overigens ook geschikt voor een retrofit
regensensor zoals bijv EJS nu in zijn 107 heeft zitten. Het moet dan wel een set
zijn die geschikt is voor plaatsing in bijv. een Peugeot 205 of een VW Jetta van
begin jaren 90, die hebben namelijk dezelfde indeleing van de relaisvoet.
Mocht je voor deze route kiezen dan lever ik de hendel met ombouw voor €30.
Kort samengevat is het dus als volgt:
Programmeerbare interval
, helemaal klaar, Plug&Play incl. relais €45 + inlevering eigen hendel.
Hendelombouw met enkel de relaisvoet
tbv regensensor of eigen relais €30 + inlevering eigen hendel.
Statiegeld regeling:
Bovenstaand bedrag overmaken + €46,75, na ontvangst
van jouw hendel maak ik €40 terug over. (€6,75 is voor de verzending)
Aanmelden voor deze ombouw kan via een PB of in dit topic.
Ik neem dan contact met je op om alles verder te regelen.
LET OP
Het betreft hier voorlopig alleen een systeem voor de voorruit,
een systeem voor de achterruiten wordt aan gewerkt, maar
is iets lastiger doordat deze "verkeerdom" geschakeld is.
:D Waarschijnlijk ga ik dat besteden aan een CruiseControl :D
