Door Gast op zondag, 03 mei 2009
Posted in Oude topics
Antwoorden 34
Weergaven 3.7K
Na alle vraag om regelbare intervalsystemen heb ik wat onderzoek gedaan en kan ik nu (met trots) melden dat ik een ombouw van de originele Aygo/C1/107 wisserhendel kan aanbieden. Voorlopig heb ik een serie van 4 voorbereid liggen, als er meer gegadigden zijn moet ik nieuwe materialen bestellen en duurt het iets langer. Wat ik doe is de prinplaat it de originele hendel vervangen door een eigen printje met daaraan een kabelboompje en een relaisvoet. In die relaisvoet plaats ik standaard een relais van Volkswagen "nummer 99". Dat is een relais dat programmeerbaar is, dus aan de buitenkant zie je straks niets van deze bijzondere aanpassing. De werking: Als je de wisserhendel op "INT" zet krijg je een standaard interval van ±6 seconden. Wil je deze tijd langer of korter dan zet je de hendel "OFF". Afhankelijk van hoelang geleden er voor het laatst gewist is maakt de wisser dan nog een extra slag. Is de ruit nu nat genoeg voor een nieuwe slag dan zet je de hendel weer op "INT" en laat je deze staan. De tijd tussen uit en weer aan zetten is nu je nieuwe interval-tijd! Deze handeling kun je zo vaak herhalen als je wilt en werkt uiteindelijk erg intuïtief. Je kunt de tijd instellen tussen ruwweg 2 en 30 seconden, wacht je langer dan 30 seconden dan gaat de timer weer terug naar de standaard 6 seconden. Het nawissen wordt ook door dit relais geregeld; een snelle tik op de sproeier geeft je 1 wisbeweging, sproei je de voorruit voor een langere tijd dan zal de wisser na loslaten van de hendel nog exact 4 wisbewegingen maken en dan stoppen. De kosten voor deze modificatie komen op €45 + inleveren van je originele hendel, van jouw originele hendel bouw ik dan weer een programmeerbare voor de volgende. Dit systeem heb ik ook bij de lichtverstellers toegepast en is al ruim 10x goed gegaan, dus dat hou ik graag aan. Maar omdat de wisserhendel niet gemist kan worden en de lichtversteller wel is het natuurlijk geen optie mij eerst jouw hendel te sturen en ik dan een omgebouwde terug. Ik kan echter niet riskeren dat iemand zijn hendel niet terug stuurt, want dan ligt daarna alles voor alle volgende gegadigden stil! Het is daarom het makkelijkst als je bij mij langskomt voor de ombouw, dat kan in het weekend of 's avonds in Alphen NB, of eventueel aan het begin van de avond (na mijn werk) in Breda op de parkeerplaats bij mijn werk. Uitwisselen van de hendels is nog geen kwartier werk, het terugschroeven van de onderkap van de stuurkolom is het lastigst van allemaal Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen en kun je zelf de hendel wisselen dan kunnen we via de post werken, maar dan vraag ik dus statiegeld voor de hendel die ik je lever. Je maakt dan €91,75 over naar mijn rekening en ik stuur je de hendel toe. Na ontvangst van jouw hendel per retour-post maak ik dan €40 terug over naar jouw rekening. Doet iemand dit om watvoor reden dan ook niet, dan heb ik iig de fondsen om een andere hendel te gaan kopen, maar ik denk en hoop dat dat op dit forum niet nodig gaat zijn. De relaisvoet die ik aan de hendel maak is overigens ook geschikt voor een retrofit regensensor zoals bijv EJS nu in zijn 107 heeft zitten. Het moet dan wel een set zijn die geschikt is voor plaatsing in bijv. een Peugeot 205 of een VW Jetta van begin jaren 90, die hebben namelijk dezelfde indeleing van de relaisvoet. Mocht je voor deze route kiezen dan lever ik de hendel met ombouw voor €30. Kort samengevat is het dus als volgt: Programmeerbare interval, helemaal klaar, Plug&Play incl. relais €45 + inlevering eigen hendel. Hendelombouw met enkel de relaisvoet tbv regensensor of eigen relais €30 + inlevering eigen hendel. Statiegeld regeling: Bovenstaand bedrag overmaken + €46,75, na ontvangst van jouw hendel maak ik €40 terug over. (€6,75 is voor de verzending) Aanmelden voor deze ombouw kan via een PB of in dit topic. Ik neem dan contact met je op om alles verder te regelen. LET OP Het betreft hier voorlopig alleen een systeem voor de voorruit, een systeem voor de achterruiten wordt aan gewerkt, maar is iets lastiger doordat deze "verkeerdom" geschakeld is.
Ja, grappig... Ik heb net iig contact gezocht met mijn laatste leverancier en die kon weer leveren, dus ik heb maar weer even een investering gedaan Over ±2 weken moet ik er dus weer een paar ter beschikking hebben, nu nog even inventariseren wat ik nog meer niet op voorraad heb :
Leuk he ;D
Ondertussen ga ik toch nog maar eens jagen op een paar relais, want nu deze topic omhoog komt krijg ik ineens weer vragen
Soepah! ;D
Zoiets? De huidige serie heeft kortere draden in andere kleuren en wordt geplaatst onder het contactslot, maar voor de rest is de werking nog 100% gelijk...
Jan... Kun je een paar foto's sturen van je relais+ eigengebouwde printplaat?) Er vragen dr hier soms wat om, maar ik heb er toen geen foto's van gemaakt bij jouw..
Hoi Willem, ik ben even door mijn voorraad relais heen, dus dat wordt even lastig. Als er nog twee mensen geïnteresseerd zijn met wie ik nog geen contact heb gehad kan ik er weer een stelletje maken. Als ik voor 1 exemplaar materialen moet kopen komen de kosten per stuk een flink stuk hoger uit en da's zonde...
kan ik een afspraak met je maken en langskomen voor ombouw van mijn ruitenwisser? e-mail adres willemv@zonnet.nl
Laatste relais is inmiddels besproken voor cornnatron. Vanaf vandaag dus alleen nog te reserveren in dit topic tot ik er weer minimaal 3 kan maken...
Nog 1 relais beschikbaar, daarna is de koek even op. Ik kan nog wel "reserveringen" aannemen, maar daar ga ik dan pas mee verder als ik minstens 4 of 5 hendels tegelijk kan bouwen, anders gaat er per stuk teveel tijd in zitten en ben ik genoodzaakt de prijs veel te ver omhoog te doen...
Jullie hebben beide PM. En via PM heb ik nog een reactie, dus het gaat idd hard ineens...
Dat gaat snel.. 2 op één dag.... Ik laat het je zo snel mogelijk weten, wanneer...
Ik ben zeer geinteresseerd voor een ombouw. laat maar even weten wanneer het jou uitkomt, slaan we de agenda wel even open. ik zelf kan het beste vanaf 7 Juli ivm vakantie. Groet'n Bartje.
De relais zijn inmiddels binnen, dus ik kan nog voor 4 mensen de ombouw doen. Wanneer daar behoefte aan is kan ik ook "klaar terwijl U wacht" je eigen hendel ombouwen als je dat liever zou hebben, dan ben ik ongeveer een uur bezig...
Als het goed is krijg ik deze week nieuwe relais binnen, met de printjes die ik vannacht heb zitten maken kan ik dan nog 4 mensen van een programmeerbare interval voorzien, daarna stop ik er even mee, want zo'n serietje maken is best veel werk en ik wil andere dingen doen
Ik heb hem sinds vandaag ook. En vind het nu al een supermodificatie, en dan heeft het nog niet eens geregend. Ook de uitleg begrijp ik uiteindelijk. Even doen/ voor laten doen en je hebt het dan echt wel door :P
David heeft PM.
@David Laat hem ombouwen voor je vrouw.
Jan, heb jij intresse in een standaard hendel van de Bug, zodat je deze weer kan ombouwen voor iemand anders? Aangezien ik inmiddel erg blij ben met mijn Prius-hendel (nooit gedacht dat ik ooit nog blij zou kunnen zijn met uberhaupt iets van een Prius ;D), heb ik de mijne over. Anders kun je deze wel overnemen van me. David
Waarschijnlijk ga ik dat besteden aan een CruiseControl
