  vrijdag, 19 oktober 2012
  20 Antwoorden
  1.8K Visits
Ik rij nu al een paar weken rond met after market speakers, die het overigens prima doen. Ik word er alleen helemaal gek van dat het geluid van mijn rechter speaker wegvalt als ik gas geef. Speakers zijn aangesloten door gewoon de kabels aan elkaar te knopen (dus zonder speciaal stekkertje), maar dat zou op zich geen probleem moeten zijn. Bovendien is het alleen de rechter speaker die wegvalt. Dit gebeurt overigens niet altijd, want sommige ritten verlopen vanaf het starten gewoon prima. Bij een volgende keer starten is het echter weer raak: Gas geven, weg geluid uit rechter speaker.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan en wat ik eraan kan doen?
Kan ik met dit probleem gewoon naar de Citroen dealer of zou het aan de speakers liggen?
#61453
Ik denk aan de kabels die je 'aan elkaar geknoopt hebt' :-\
Maak ze eens goed vast, kijken of het dan nogsteeds uitvalt?
