  vrijdag, 19 oktober 2012
  20 Antwoorden
  2.1K Visits
Ik rij nu al een paar weken rond met after market speakers, die het overigens prima doen. Ik word er alleen helemaal gek van dat het geluid van mijn rechter speaker wegvalt als ik gas geef. Speakers zijn aangesloten door gewoon de kabels aan elkaar te knopen (dus zonder speciaal stekkertje), maar dat zou op zich geen probleem moeten zijn. Bovendien is het alleen de rechter speaker die wegvalt. Dit gebeurt overigens niet altijd, want sommige ritten verlopen vanaf het starten gewoon prima. Bij een volgende keer starten is het echter weer raak: Gas geven, weg geluid uit rechter speaker.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan en wat ik eraan kan doen?
Kan ik met dit probleem gewoon naar de Citroen dealer of zou het aan de speakers liggen?
Mijn broertje heeft een goedkope Caliber radio en speakers gekocht voor zijn C1 en ik heb het idee dat zijn setje het beter doet dan mijn wat oudere Sony radio en speakers van 60 euro... Toch wel vreemd, want Caliber is een B-merk lijkt me...
Parrot zit erin sinds vandaag. Rode voedingskabel naar de blue box was doorgeknipt en de rode en oranje voedingskabels waren omgewisseld. Hij deed het daardoor niet in het begin. Vraag me af of ze bij het uitbouwen die kabel expres hebben doorgeknipt, want anders doet het apparaat het niet. Heb dat vermoeden, omdat ze de Parrot graag ook wilde inbouwen.
Morgen de "geknoopte" kabels maar eens goed bevestigen met wat schoentjes.
Iemand nog ideeën waar ik het scherm en de audio ingangen het beste kan plaatsen zonder (opzichtige) gaten te boren?
