  zondag, 08 augustus 2010
  17 Antwoorden
  1.7K Visits
Ik begin om verschillende redenen (die hier even niet ter zake doen) de indruk te krijgen dat het toch niet zo'n goed idee van mij was om een hellingschakelaartje te gebruiken als schakelaar voor de kofferbakverlichting.
Van Murciélaygo begreep ik dat hij er inmiddels in geslaagd is een microschakelaar onder het slot van de kofferdeksel te plaatsen, wat heel veel werk geweest schijnt te zijn (kan ik me voorstellen!).
Inmiddels heb ik nog een ander idee gekregen. Ik overweeg nu om een stuk aluminiumprofiel en dito vierkante buis te nemen en die helemaal op de juiste vorm en maat te zagen en te vijlen: een stuk L-profiel, met de opstaande zijde naar de binnenzijde van de kofferruimte en het horizontale vlak vastschroeven met de bouten waarmee het slot op de achter-"drempel" vast zit; dit L-profiel zou dan naar één kant (bijv. links) nauwelijks verder voorbij het slot steken, terwijl het rechts voldoende ver uitsteekt om er een stuk vierkante (of rechthoekige) buis op de schroeven waarin ik een microschakelaartje (of een portierschakelaartje) kan plaatsen. Door een opening in deze buis kan het schakelaartje bediend worden.
Voordeel hiervan is dat het schakelaartje nu dicht bij het slot zit, waardoor de kracht die het op de dichte klep uitoefent de klep nu niet meer scheefdrukt (dat gebeurde duidelijk wél als ik een portierschakelaartje van binnenuit met de hand vlakbij de rand tegen de klep druk tot het schakelt!).
De bedoeling is dus dat het slot uiteraard blijft zitten waar het zit, niet hoger of lager of wat dan ook. Alleen de koppen van de twee bouten komen iets (waarschijnlijk ca. 2 mm) hoger door het L-profiel dat eronder komt. Ik heb al achter het plastic roostertje onder het slot zitten voelen, en op de tast schat ik dat de bouten voldoende ver door de moeren heen steken om iets onder de koppen te kunnen klemmen.
Vraag:
Hebben deze bouten ook een horizontale speling, bijv. om het slot in horizontale richting (links-rechts, voor-achter) te kunnen uitlijnen? Met andere woorden, dient het monteren met de nodige extra voorzorg te geschieden? En zo ja, zijn daar speciale procedures voor?
Heeft hier kennis en/of ervaring mee?
#35572
Volgens mij is er inderdaad genoeg lengte aan
de bouten om er nog wat tussen te plaatsen.
(niet dat ik nou precies snap wat je bedoelt ;) )
Ik heb mijn slot ook uit moeten bouwen, maar heb het eerst
gemarkeerd: ik heb langs alle randen van het slot op de body
tape geplakt. Dus toen ik mijn schakelaartje erin had zitten
kon ik het slot weer uitlijnen met de tape en vastbouten.
Overigens is er sowieso niet zo heel veel speling:
de gaten zijn rond, niet langwerpig ofzo..
En nog een tip: als je het slot hebt uitgebouwd kun je de klep dichthouden
met een bagage-elastiek. Zo'n ding met aan iedere kant een haak.
Ik had de ene haak an de slotbeugel gemaakt en de andere
vastgehaakt aan de bevestiging van de bank die ik had platgeklapt.
