  zondag, 08 augustus 2010
  17 Antwoorden
  1.8K Visits
Ik begin om verschillende redenen (die hier even niet ter zake doen) de indruk te krijgen dat het toch niet zo'n goed idee van mij was om een hellingschakelaartje te gebruiken als schakelaar voor de kofferbakverlichting.
Van Murciélaygo begreep ik dat hij er inmiddels in geslaagd is een microschakelaar onder het slot van de kofferdeksel te plaatsen, wat heel veel werk geweest schijnt te zijn (kan ik me voorstellen!).
Inmiddels heb ik nog een ander idee gekregen. Ik overweeg nu om een stuk aluminiumprofiel en dito vierkante buis te nemen en die helemaal op de juiste vorm en maat te zagen en te vijlen: een stuk L-profiel, met de opstaande zijde naar de binnenzijde van de kofferruimte en het horizontale vlak vastschroeven met de bouten waarmee het slot op de achter-"drempel" vast zit; dit L-profiel zou dan naar één kant (bijv. links) nauwelijks verder voorbij het slot steken, terwijl het rechts voldoende ver uitsteekt om er een stuk vierkante (of rechthoekige) buis op de schroeven waarin ik een microschakelaartje (of een portierschakelaartje) kan plaatsen. Door een opening in deze buis kan het schakelaartje bediend worden.
Voordeel hiervan is dat het schakelaartje nu dicht bij het slot zit, waardoor de kracht die het op de dichte klep uitoefent de klep nu niet meer scheefdrukt (dat gebeurde duidelijk wél als ik een portierschakelaartje van binnenuit met de hand vlakbij de rand tegen de klep druk tot het schakelt!).
De bedoeling is dus dat het slot uiteraard blijft zitten waar het zit, niet hoger of lager of wat dan ook. Alleen de koppen van de twee bouten komen iets (waarschijnlijk ca. 2 mm) hoger door het L-profiel dat eronder komt. Ik heb al achter het plastic roostertje onder het slot zitten voelen, en op de tast schat ik dat de bouten voldoende ver door de moeren heen steken om iets onder de koppen te kunnen klemmen.
Vraag:
Hebben deze bouten ook een horizontale speling, bijv. om het slot in horizontale richting (links-rechts, voor-achter) te kunnen uitlijnen? Met andere woorden, dient het monteren met de nodige extra voorzorg te geschieden? En zo ja, zijn daar speciale procedures voor?
Heeft hier kennis en/of ervaring mee?
[quote author=kootje link=topic=6348.msg160036#msg160036 date=1295647917]
Bedankt voor de tip, ik ben alweer een stuk verder op weg en zal dit weekend eens
wat andere leds gaan proberen..........
Nog een tip. In de specificaties van de led moet staan hoeveel spanning er over de led staat als hij brandt. (Dat hangt nauwelijks van de stroom af; een led is géén ohmweerstand!)
Ik heb zelf leds gebruikt waar 3,3 V over staat. De ideale stroom is 0,02 A. Drie zulke leds in serie is 9,9 V ofwel ca. 10 V. De boordspanning kan tot 13,5 V of zelfs wat hoger zijn. (13,5 V – 10 V) / 0,02 A = 175 ohm. Dus minimaal 180 ohm zou moeten kunnen. Ik heb 220 ohm gebruikt, waarmee de stroom iets minder zal zijn, maar de leds (twee parallel geschakelde takken van elk drie leds in serie, elke tak met een weerstand van 220 ohm) geven er voldoende licht mee.
Voor een ander type led kan de spanning anders uitvallen, maar de rekenwijze is in beginsel hetzelfde. Rond voor alle zekerheid de weerstandwaarde naar boven af.
Als je experimenteren wilt, denk er dan om dat het ledje in daglicht zwakker lijkt dan in de donkere kofferruimte!
