  maandag, 31 januari 2011
  6 Antwoorden
  2.6K Visits
Gistermiddag vond ik het tijd de spatlappen set op mijn C1 te plaatsen.
Ik heb zowel de voor als achter spatlappen.
Maar omdat de voorspatlappen er uit zag als een klusje van 5 minuten per kant ben ik daar maar eens mee begonnen.
Je bevestigd de spatlap met 2 schroeven in plastic kapjes die al in de wielkast aanwezig zijn.
Simpel klusje dus.
Helaas. De schroef draai je er makkelijk in maar nadat deze er ongeveer 3/4 is ingedraaid begint het plastic kapje mee te draaien.
En je kunt de schroeven alle kanten op draaien maar het plastic kapje draait vrolijk mee.
De 2 schroef hetzelfde verhaal.
Zo kon het niet blijven zitten dus zat niks anders op om de hele bekleding aan de binnenkant van de wielkast te demonteren om met een tang de achterkant van de plastic kapjes te kunnen tegen houden.
Na een klein uurtje werk is dat gelukt.
Frustratie al om.
Heeft iemand een slim idee om dit te voorkomen.
De plastic kapjes zijn helemaal kapot dus zal nieuwe moeten halen bij citroen.
Dat zal het probleem niet zijn.
Maar hoe kan ik dat meedraaien de volgende keer voorkomen?
Is er een andere manier om het te bevestigen???
Even dit topic weer wat leven in blazen ;D
Ik heb vandaag onder onze beide C1's ook voor en achter spatlappen geplaatst. Ging erg goed op het probleempje van de meedraaiende plastic kapjes aan de voorzijde na dan. Maar met de accuschroefboormachine ging het goed mits je maar stevig de spatlap tegen de wielkuip en dus het kapje aandrukt zodat niet kan meedraaien.
Zien er mooi uit.
