  woensdag, 22 juli 2009
  34 Antwoorden
  34.9K Visits
Ik heb vandaag weer een nieuwe gadget binnengekregen.
Het is een klapsleutel, die ik via Ebay in Hongkong had besteld.
Voor de klapsleutel heb ik het bestaande binnenwerk en het sleuteldeel van de originele sleutel gebruikt.
De klapsleutel is speciefiek geschikt voor "ons" type sleutel en je kan het binnenwerk van de originele sleutel zo overzetten. Daarna heb ik het sleuteldeel van de originele sleutel iets aangepast zodat ik het icm met de klapsleutel kan gebruiken. Anders had ik het bijgeleverde sleuteldeel eerst op op maat moeten laten freesen bij een gespecialiseerde sleutelboer ofzo.
Ik ben zeer tevreden met het eindresultaat.
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/Klapsleutel-01.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/Klapsleutel-02.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/Klapsleutel-03.jpg
#24520
De klapsleutel maakt gebruik van het onderstaande sleuteldeel.
Op deze foto's kan je dus zien hoe het eruit moet komen te zien.
http://www.accessory4you.com/other/car/embryo/keyembryo54-1.jpg
http://www.accessory4you.com/other/car/embryo/keyembryo54-3.jpg
De standaard sleutel moet je iets minder dik en iets minder breed maken bij de passing.
En je moet er nog een soort groefje over de breedte van de sleutel in maken, want daar komt het spietje in als je het sleuteldeel in de metalen houder plaatst en vastzet.
Ik heb het deels met een metaalzaag gedaan en verder gewoon met een vijl.
Het is echt niet moeilijk, je moet gewoon het voorbeeld volgen van de klapsleutel zelf. ;)
