  woensdag, 22 juli 2009
  34 Antwoorden
  35.4K Visits
Ik heb vandaag weer een nieuwe gadget binnengekregen.
Het is een klapsleutel, die ik via Ebay in Hongkong had besteld.
Voor de klapsleutel heb ik het bestaande binnenwerk en het sleuteldeel van de originele sleutel gebruikt.
De klapsleutel is speciefiek geschikt voor "ons" type sleutel en je kan het binnenwerk van de originele sleutel zo overzetten. Daarna heb ik het sleuteldeel van de originele sleutel iets aangepast zodat ik het icm met de klapsleutel kan gebruiken. Anders had ik het bijgeleverde sleuteldeel eerst op op maat moeten laten freesen bij een gespecialiseerde sleutelboer ofzo.
Ik ben zeer tevreden met het eindresultaat.
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/Klapsleutel-01.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/Klapsleutel-02.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Mods/Klapsleutel-03.jpg
Ik zie bij die met zwarte, rubberen knopjes op de foto met de schaaldelen in het ene
schaaldeel de gaten voor de knopjes en op de andere helft zit de klap-vergrendeling.
Bij die met de ronde, zilveren knopjes zitten de gaten voor de knopjes op
het deel met het klap-mechaniek en zitten de knopjes dus aan dezelfde kant.
http://www.accessory4you.com/other/car/key/key136-2A.jpg
Het kan best dat ik me vergis en het knopje bij de zwarte ook aan dezelfde kant zit,
maar dan is de sleutel voor rechtshandigen onhandig: dan klapt de baard nameijk je
hand IN als je 'm ontgrendelt. Trouwens is de rechter hand in 95% van de gevallen
degene waarmee je de sleutel gebruikt omdat contactsloten in auto's bijna altijd rechts zitten.
