  maandag, 15 november 2010
  57 Antwoorden
  10.6K Visits
In deze How-To, zoals de titel al doet vermoeden, Hoe Remblokjes te vervangen en Hoe de schijven te vervangen.
Vooraf
Ik ben op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, kosten of problemen.
Voer deze werkzaamheden alleen uit als je er vertrouwen in heb dat je het kan.
Neem geen risico.
Wat heb je nodig
  • Schijven voor je auto
  • Remblokjes voor je auto
  • Kopervet
  • Momentsleutel
  • Ratel
  • Krik
  • Dop 17 voor op de ratel
  • Torx T30, welke past op de ratel en erg sterk is
  • WD 40 of andere kruipolie
  • Staalborstel
  • remeiniger
  • Platte schroevendraaier
  • Stap 1 - Banden verwijderen
    Zet de Auto op een vlakke en stabiele ondergrond en zet heb op de handrem.
    Zet de krik op de juiste plaats en laat deze vast lichtjes de auto op krikken, LETOP.. De band moet nog genoeg grip hebben om de bouten los te draaien, dus krik hem maar een klein stukje op.
    Zodra de bouten een beetje los zitten krik je de auto verder op zodat het wiel vrij komt (ong 5cm).
    Verwijder het wiel en leg deze netjes neer waar je er voorlopig geen last van hebt.
    Stap 2 - Huidige remblokkken en schijven verwijderen
    Draai het stuur helemaal 1 kant op, voor je linker wiel naar rechts, voor je rechter wiel naar links.
    Druk met een platte de remcilinder terug zoals op de foto te zien is.
    http://img44.imageshack.us/img44/5710/imag0055qe.jpg
    Draai de remklauw los door de 2 bouten aan de achterkant te verwijderen (dop 17)
    http://img600.imageshack.us/img600/6254/imag0054r.jpg
    Verwijder de remblokjes uit de remklauw door ze naar binnen te drukken.
    http://img207.imageshack.us/img207/4739/imag0056n.jpg
    Leg de remklauw (nog verbonden met de remleiding) op de wielophanging zodat hij niet aan de remleiding hangt.
    Zet de auto in z'n versnelling (1 of 2 is prima)
    Op de remschijf zit een torx T30 bout, draai deze los. TIP... Spuit deze eerst in met kruipolie of WD40, deze zit nl. heel erg vast.
    http://img24.imageshack.us/img24/7973/imag0058nh.jpg
    Hierna kan je de schijf verwijderen, deze kan ook redelijk vast geroest of geklemt zitten. Dit is op te lossen door een lichte tik tegen de schijf. Mocht dit niet lukken, en wat hardere tikken ook niet, Er zitten 2 getapte gaten in de remschijf, hier passen bouten in, draai deze er om en om met kleine slagen in en de schijf zal los komen.
    Pak de staalborstel en maak de as netjes schoon.
    http://img264.imageshack.us/img264/9583/imag0059d.jpg
    Maak ook de remklauw netjes schoon. TIP... geef je remklauw direct een leuk kleurtje met zo'n verf kit voor remklauwen
    http://img594.imageshack.us/img594/2429/imag0060zy.jpg
    Reinig je nieuwe schijven goed met remreiniger.
    Stap 3 - Monteer de nieuwe schijven en blokjes
    Smeer je as in met kopervet
    http://img691.imageshack.us/img691/1771/imag0061s.jpg
    Monteer je nieuwe schijf.
    Draai de Torx weer op z'n plek.
    Smeer de kopse delen van de remblokjes in met kopervet (delen waar de blokjes in de remklauw worden geklemt) en ook de plek waar de remzuiger tegen de blokjes duwt. LETOP.. laat geen kopervet op het remoppervlak van je schijven en remblokjes komen.
    http://img602.imageshack.us/img602/3644/imag0062n.jpg
    Druk de remblokjes weer in de remklauw.
    Plaats de remklauw over de remschijf en draai de 2 bouten weer goed aan.
    http://img535.imageshack.us/img535/5416/imag0063a.jpg
    Monteer je wiel weer.
    Haal de auto van de krik. LETOP.. laat de handrem er nog op zitten
    Stap 4 - De andere kant
    Herhaal stap 1 t/m 3 voor de andere kant
    Stap 5 - HEEL ERG BELANGRIJK
    Druk je rem een paar keer in om weer remdruk op te bouwen, anders kan je niet remmen.
    Rem de blokjes en de schijven netjes is, dat wil zeggen:
    Niet te hard remmen, niet te lang remmen en je aan de voorschriften van de fabrikant houden.
    Nog een laatste tip.. Na het remmen, als je stil blijf staan, voet van de rem, en als nodig handrem er zachtjes op zetten. Door de voet op de rem te houden kan 1 stukje van je schijf (het stukje onder de blokjes) niet goed afkoelen en kan je schijf krom trekken.
    Eindresultaat:
    http://img514.imageshack.us/img514/6079/imag0064p.jpg
    Veel succes met het vervangen van je schijven en blokjes.
    Welkom Daantje. KwikFit doet er alles aan om mensen zo veel mogelijk te laten betalen. Heb al verschillende verhalen gehoord en ik zal er dan ook nooit heen gaan.
    Ik heb net iets meer op de teller staan, bijna alleen stadsverkeer, en bij mijn garage heb ik er nog niets over gehoord. Het schijnt wel dat met zo'n stand het er aan zit te komen. Zal eens naar een andere garage gaan als je het zeker wil weten.
