  donderdag, 22 november 2012
  42 Antwoorden
  3.4K Visits
De inlaatlucht van de motor moet koud zijn voor een beter beter rendement, dus betere prestaties en lager verbruik. Daarom zjin er ook cold-air intakes in de handel. Maar uit verschillende reacties bij de "verbruiktopics" maak ik op dat je met koud weer een hoger verbruik mag verwachten. Ik heb daar zelf nooit zo op gelet overigens.
Uit de natuurkunde is me iets bijgebleven over Carnot-processen en daarmee is de gewenste lage inlaatteperatuur wel te verklaren. Maar dan gaat het wel om theoretisch geneuzel met ideale omstandigheden. In de "echte" situatie van een automotor is het natuurlijk iets ingewikkelder. Maar wat en hoe en waarom en zo? Is het alleen omdat het langer duurt voordat de olie op temperatuur is, zodat er meer wrijvingsverliezen zijn (en dus een hoger verbruik)? Of spelen andere dingen nog een rol? Wie weet het antwoord op mijn prangende vraag?
Hartelijke groeten,
Woordenboek
Een verbrandingsmotor is pas op bedrijfstemperatuur wanneer de koelwatertemperatuur 90-105°C bedraagt. De smeerolietemperatuur ligt 10-40°C hoger bij bedrijfswarme motor. Om die bedrijfstemperatuur te bereiken moet er dus eerst een opwarming vanaf de omgevingstemperatuur plaatsvinden. Daaruit volgt logischerwijs dat er meer energie ofwel brandstof nodig is naarmate de buitentemperatuur lager is. Vergelijk het maar met de centrale verwarming thuis. Bij 20°C hoeft er niet eens gestookt te worden, bij -20°C vliegt het gas er doorheen.
Maar er speelt meer. Een motor is overwegend van metaal en dat krimpt bij lagere temperaturen. De lagerspelingen worden kleiner, daarom is het brandstofverbruik bij lage temperaturen hoger omdat de wrijvingsverliezen in de motor en de transmissie hoger zijn.
Als we uitgaan van een volledig opgewarmde motor zit het verschil in verbruik vooral in toename van de transmissieverliezen. Zowel de versnellingsbak als de eindoverbrenging komen ‘s winters niet op dezelfde temperatuur als ‘s zomers. Dat betekent: een stroperige olie. Vandaar de trend naar oliën met een lagere viscositeit.
Soms wordt er een extra beroep gedaan op het elektrisch vermogen van de dynamo. Er is immers verlichting en verwarming nodig. Het is de motor die extra brandstof nodig heeft om de nodige stroom te kunnen leveren.
Als de bandspanning niet wordt aangepast, daalt de druk met 0,1 bar per 10°C temperatuurverschil. Al gauw is er een 0,2 bar lagere druk in de banden dan ‘s zomers, dat verhoogt de rolweerstand.
Het is niet mogelijk nauwkeurig aan te geven met welk percentage het verbruik ‘s winters toeneemt, maar het gaat al gauw om 5% en meer bij 0°C en nog veel meer bij echte koude.
Daarnaast heb je in de winter vaker de verlichting, de verwarming (kachel) en de achterruitverwarming aanstaan en dat zijn allemaal verbruikers.
