  zondag, 09 december 2012
  52 Antwoorden
  7.6K Visits
Afgelopen vrijdag 7 december ben ik bij Unlimited Tuning in Amersfoort geweest voor het chiptunen van mijn bug.
Mijn bug is in 2007 gechipt door Ziptuning in Utrecht maar daarna zijn er door de jaren heen diverse extra modificaties en aanpassingen gedaan aan mijn motor en uitlaatsysteem.
Unlimited Tuning had aangegeven dat zij de software van Ziptuning waarschijnlijk nog wel wat extra konden aanpassen zodat er nog wat extra vermogen beschikbaar zou komen.
Vooraf is de bug op de rollenbank gezet om het vermogen vast te stellen met de aangepaste software van Ziptuning.
Bij deze rollenbanktest was het vermogen 84,3PK @ 5948rpm en 111,1Nm @4475rpm.
Daarna heeft Jeroen, de technische man van Unlimited Tuning, de aangepaste software van Ziptuning uitgelezen.
De aangepaste software heeft hij daarna vergeleken met een standaard software programma en Jeroen zag toen direct nog een aantal opties om het vermogen nog wat op te krikken.
Nadat Jeroen zijn aanpassingen had verwerkt in de software is nieuwe software in de ECU gezet en is de bug weer op de rollenbank gegaan.
Na twee runs op de rollenbank kwam het vermogen uit op 92,3PK @ 6014rpm en 121,4Nm @ 4436rpm.
Dit is het vermogen aan de wielen en dus het vermogen dat je beschikbaar hebt op de weg.
Unlimited Tuning rekent dit vermogen eigenlijk nooit om naar vermogen aan de krukas omdat het aandrijfverlies eigenlijk nooit goed is vast te stellen.
In de onderstaande diagram zie je de vermogenscurve van Ziptuning chiptuning en Unlimited Tuning chiptuning.
http://imageshack.us/a/img607/2734/zipvsut2.png
De blauwe curve is van de run met Ziptuning chiptuning
De rode curve is van de run met Unlimited Tuning chiptuning
92,3Bhp @ 6014rpm - 121,4Nm @ 4436rpm
Voor de kleine dip rond de 3500 toeren is helaas geen goede verklaring te geven.
Nadat ik klaar was bij Unlimited Tuning ben ik naar het oosten van het land gereden en onderweg kon ik de toename van het vermogen duidelijk merken.
De bug is door de chiptuning door Unlimited Tuning weer een stukje sneller geworden en ik ben heel erg tevreden met het resultaat.
Tijdens de rollenbanktest heb ik gefilmd met mijn GoPro camera's en hieronder zie je de eerste filmpjes.
http://www.youtube.com/watch?v=m9wnSA2nbcA
http://www.youtube.com/watch?v=8Cc3xOsWyCY
Heb een tijdje terug mijn bug laten chippen!
Goede en snelle service!
Je kan het wel degelijk merken en vooral als je bijvoorbeeld in de bergen rijdt. Minder terugschakelen bergop.
En verder is het iets makkelijker om in te halen op hogere snelheden ( 80-120 gaat wat sneller dan voorheen)
Verbruik heb ik geen nadelige ervaringen mee.
Al met al zeer tevreden en zal het daarom dan ook aanbevelen aan diegene die het geld er voor over hebben.
Heb trouwens mijn luchtfilter niet veranderd is nog steeds origineel.
Pk voor 63 en na 75 dus 12 pk winst?
