  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.2K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
[quote author=CBC link=topic=95.msg194407#msg194407 date=1315238946]
Online velgen levert over het algemeen velgen van goedkopere merken en Inter Action en SWH velgen zijn allebei goedkopere merken.
En ik denk dat je vermoeden juist is dat bepaalde "designs" door meerdere merken worden gevoerd, hoe dit precies werkt weet ik niet.
Wat wel opmerkelijk is, is dat SWH qua prijs in het midden zit bij online-velgen. Wolfrace velgen zijn daar goedkoper.
[quote author=alor link=topic=95.msg194428#msg194428 date=1315245916]
Banden zijn je enige contact met de weg, probeer daar niet op te bezuinigen!!
Yup!
