  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.2K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
Ik was voor een set borbet velgen met uniroyal rainsport 2 banden 600 euro kwijt incl alles, dus ik vind die 900 euro nogal wat, maar de velgen zullen wel duurder zijn dan de borbets!
#87066
Duidelijk stuk!
Weet iemand of een band met de volgende maat voldoende speling geeft: 15/55/175?
Alvast bedankt,
Mike
